1.5扶摇版冷车怠速降的慢?
interzhen
0浏览 · 2024-12-16 14:26· 发布于山西
1.5扶摇版星瑞,跑了4000多公里,北方的天气越来越冷了,现在冷车着车,怠速下降的很慢,需要四五分钟才能降下来,各位车友都是这种情况么?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况一般都是节气门故障导致的处理方法的话需要进行清洗节气门,使用整段电脑做一下匹配。还需要使用诊断电脑观察一下发动机系统是否存在故障码,如果没有故障码,清洗一下节气门,检查一下进气系统是否漏气就可以了。
2024-12-16 14:30 来自贵州 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
这挺正常的。天气冷的时候,发动机需要时间来预热达到正常工作状态。我的车也这样,天冷怠速降得慢。你不用太担心,等车热起来,怠速就正常啦。要是实在不放心,可以问问4S店,不过一般没啥大问题。
2024-12-16 14:50 来自河北 回复
quwei1 关禁闭 已屏蔽
4000公里的新车就让你清洗节气门的都是流氓,没啥特大问题前40000公里都不用洗。怠速就是让发动机升温用的,20度升到90度才多久,你零下20度升到90又要多久,这不就是时间长的原因。
现在吉利新车都是4年保修的,真有毛病了去4S店,等过保了再考虑去外面。
2024-12-16 15:05 来自浙江 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
这是正常的。天气凉了以后发动机为了迅速提升冷却液的温度达到正常工作温度,会提高转速并开启发动机内部冷却液小循环的,同时也会提高油气混合气体的浓度,此时车辆会有比以前抖动更大的现象。这时候水温提升的肯定会比天气温度高的时候慢一些,自然怠速下降的也会慢一些,甚至如果外面温度更低则会更慢的。
2024-12-16 16:26 来自天津 回复
宋欣冉 关禁闭 已屏蔽
宝来
2024-12-16 22:21 来自黑龙江 回复
卡尔蔡司 关禁闭 已屏蔽
纳米06
正常情况,气温太低点火后转速会升高,然后逐步回落,在高于怠速的状态维持一会儿,这时候不用等转速回落到怠速,可以直接开车走,不用给油慢慢动就行了,不需要原地等待。
2024-12-16 22:34 来自湖南 回复
