吉利星瑞停车N档油门踩到底,发动机为啥只有2000转?
肥皂膜
0浏览 · 2024-12-13 08:00· 发布于山西
吉利星瑞在停车N档状态下,油门踩到底发动机只有2000转。这是为什么?
534907854 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
车辆通常有自我保护程序,防止发动机在空挡时转速过高而受损,所以会限制发动机转速在一定范围内,星瑞的N档转速限制可能在2000转左右.
2024-12-13 11:00 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这个是正常的,因为车辆在空挡的时候会有一个发动机的转速保护,所以说并不是油门踩下去之后发动机会无限的高,也是为了避免空挡时损坏发动机
2024-12-13 08:06 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
吉利星瑞停车n挡踩油门发动机只有2000的转速是属于车辆发动机的限速保护模式。
正常情况下,发动机在怠速状态下是不允许高转速行驶,这样对发动机内部零部件是有磨损的,只要车辆仪表没有任何故障灯,行驶一切正常,就没有任何问题。
2024-12-13 08:06 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
行车电脑识别到你现在处于空转状态,发动机的散热效果达不到最佳,所以会有一个热保护,会控制你的转速,以防发动机发生过热的现象,影响发动机寿命
2024-12-13 08:08 来自河北 回复
ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
正常的。车辆设有发动机保护机制,在N档时限制发动机转速,防止其在无负载情况下超速运转,避免过度磨损、过热等损害,延长发动机使用寿命。
2024-12-13 08:59 来自吉林 回复
534907854 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
发动机转速保护,就是为了保证发动机的运转安全,有的冷车刚打着就咔咔踩油门,机油还没泵上去,就容易损伤发动机,而且要是热车时候一直踩油高转会影响发动机散热,有可能会高温
2024-12-13 12:02 来自吉林 回复
平安是福3867 关禁闭 已屏蔽
2024-12-13 20:51 来自广西 回复
