问 轮胎该怎么保养?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-26 12:16
一般轮胎都需要怎么保养?用什么给轮胎上光,可以保持轮胎跟轮毂靓丽光泽?
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
平常的话要保证四个轮胎胎压是一样的,在合格的范围内再就是不要急刹车,不要快速地过坑。
2021-03-26 12:21 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
轮胎的日常保养主要有:1.轮胎胎压很重要,一般都是要求的范围值,一般在范围值内对轮胎的使用寿命也是很好的,不能太高也不能太低,太高容易爆胎,太低也耗油。而且两边的胎压也要保持一致,避免两侧不一样造成的跑偏吃胎等情况。2.要注意多多清洁轮胎杂物,一般行驶后轮胎缝隙都会有塞小石头等异物,最好是定期做个清理,避免长时间堆积影响轮胎正常的回弹,而且也影响刹车性能。3.平时洗车也应该清洗轮胎,泥巴或者粘黏物也是对轮胎产生不小的影响,尽量保持轮胎的干净整洁。
2021-03-26 12:21 回复
倒车王中王 关禁闭 已屏蔽
轮胎的话,日常也不是需要一个怎么保养得呢,保持一个胎压稳定和一个不剐蹭就可以了呢
2021-03-26 12:22 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
轮胎保养要注意以下七方面:
一、胎压不符标准行驶危险性高:车主应至少每月检查一次所有轮胎在冷却情况下的气压,甚至包括备胎在内;
二、车辆不要超速行驶:因此在任何情况下,不要超过驾驶条件要求和法律限制的合理速度;
三、不要继续使用受损的轮胎:车主应该时常检查轮胎的状况,看是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉和不正常的轮胎磨耗,特别检查轮胎的胎面边缘,看是否有由于定位不良或低压行驶导致的不正常的磨耗。如果发现这种情况,应及时检查轮胎不要继续使用受损的轮胎;
四、禁用超寿命轮胎:在胎面花纹沟所剩深度1.6毫米位置有磨耗指示标志,轮胎磨损至此磨耗指示标志,必须替换;
五、车辆抖动要警觉是否是轮胎问题:当车主感觉车辆过度抖动时,应该警觉是否是轮胎发生了问题,或者说是轮胎定位不良,或者是轮胎磨损消耗得不均匀,如轮胎胎肩磨耗快于胎面其余部分等。 六、8000公里对轮胎调一次位:为了获得最佳的轮胎磨耗状况,轮胎调位是必须的;
七、冷却、黑暗、干燥环境下保存轮胎:轮胎应被存储在冷却、干燥和黑暗的室内,以避免有水分聚集在轮胎内产生危险。
