问 胎压280Kp 高点好吗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-21 10:04
高点是否省油耗请教下
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
高了点。 一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。 轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到: a. 车辆用户手册; b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签; c. 车辆驾驶座旁的抽屉; d. 油箱盖小门; e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。
2021-03-21 10:06 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
稍微高了一点。胎压2.5bar就可以。其实胎压在2.1-2.7之间都是正常的范围,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。
2021-03-21 10:09 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
2021-03-21 10:12 回复
飞毯ygfj 关禁闭 已屏蔽
正常胎压范围应该保持在230~250之间,如果胎压超过250的确会有些偏高。
之家车友7991166 关禁闭 已屏蔽
在凉车情况胎压在2.3-2.5个气压属正常
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
