车子在磨合期的时候,特备需要注意什么呀?
卡卡西521
0浏览 · 2020-10-14 15:20
有什么特别注意的呢
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
现在车其实没有太多的关于磨合期一说了,正常驾驶不要暴力行车就OK了。
2020-10-14 15:20 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
都说现在发动机不用磨合了,但车是自己的,自己注意没毛病,头500公里我比较注意,转速3000以内,时速100左右,不满载,正常磨合说是2000-3000公里,其实超过1000公里就这样了,没事正常开就行了,但一般没人能这么佛系开这么久
2020-10-14 15:21 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
汽车的磨合期为三千公里,磨合期内最好不要暴力驾驶,速度控制在一百以下,转速的话最好控制在三千转以下,不要急加速或者急刹车啊!
2020-10-14 15:21 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
新车在起步前要进行预热,然后再起步,尤其是天冷的时候。新车磨合期内有速度限制,国产车一般在40-70公里/时内,进口车一般在100公里/时内。新车在行车过程中最少要让转速保持在2000转到2500转之间。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
新车的磨合期一般在2000-2500公里驾驶中,对待新车要十分小心,细心呵护,对它爱护有 加,才能使你的新宠顺利过渡到正常阶段。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
也没有什么特别注意的,主要是看下最高车速不要超过一百公里就可以了
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
没啥需要注意的,市区内用车多正常开就行,反正速度也跑不起来,注意少地板油急刹车即可
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
新车跑磨合主要为发动机的磨合,变速箱的磨合、刹车的磨合等,另外还包括一些其他小部件的磨合,新车在5000公里里程之前,都属于磨合期。。
平时要注意起步前一定要预热,平稳起步,缓慢加速,发动机转速不宜过高,不要长时间保持一个挡位,不要负重行驶,不到必要时不要急刹车,不要让新车过长时间的行驶或跑长途,不要提早更换机油。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
磨合期一般在3000公里以内,磨合期需要注意几点;
1 缓加速,缓降速
2 尽量避免车辆满载
3 尽量走平坦的道路
4 尽量不超过100码、转速不高于3000
5 尽量避免长时间行驶,差不多就这些,
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
前3000公里磨合期转速不要超过3000转,车速不要超过100码,尽量避免满载、急加速、急刹车就好。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
磨合期注意事项有忌紧急制动、忌负荷过重、忌跑长途、忌高速行驶,忌过早换油等等,还有就要避免长时间使用最高档高速巡航,可以隔段时间适当降低车速,让变速箱降档等。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
新车磨合注意事项:处于磨合期的车,一定要控制好驾车的速度,不能速度太高,时速最好控制在50~80公里/时。在开过1500公里后可逐渐把转速和车速提高到车辆允许的最高速度,而且不要用力踩油门,以保证活塞、气缸及其他一些重要的部件在缓和的状态下提高负荷。
