问 发动机内部积炭要怎么清理为好?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-22 09:47
大家清理积炭是使用燃油宝还是打吊瓶与其它方式除碳的?
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
发动机拆洗是清理积碳最有效的方法,从效果来说,发动机拆洗无疑是最好的,不过整个过程需要大量时间和精力,需要把发动机拆解下来,然后使用清洁剂、超声波等方式完全、彻底的清除零部件上的积碳。当然价格也是最贵的。
除了发动机拆洗以外,清理汽车积碳还可以通过以下几种方法:
1、汽车打吊瓶。在发动机上方吊一个瓶状工具,然后把清洁剂倒入瓶装工具里,通过导管导入到发动机内部,达到清洁积碳的目的。价格在1000元左右。如果发动机积碳严重,采用这种方式会导致三元催化系统堵塞或者损坏。
2、机洗。把清洗剂注入一个机器里,然后用机器加压碰到燃烧室,让清洗剂与积碳进行反应溶解,再把废液抽出来。这种做法对于一些严重积碳有比较好的效果,而且还不用拆解发动机,不过费用较高,清洗之后还需要更换机油。
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
你车开的好好的,油耗没有明显增高,动力没有明显衰退,发动机运转平稳,这些清洗,保护这类的项目都是不要做的,
2020-11-22 09:48 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
严重一点的才需要打吊瓶,平常可以加燃油添加剂就可以了,再清洗一下节气门。
2020-11-22 09:48 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
发动机内部严重的积碳,比如说燃烧室积碳的话,这个需要用到专用的清洗剂的。吊瓶和燃油宝都没什么用的。
2020-11-22 09:49 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
可以定期使用除积碳型的汽油添加剂。有一定作用的。汽车之家有一期专门的视频评测。视频链接:https://v.autohome.com.cn/v-89745.html
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
发动机内部积碳清理,我们可以在要更换新机油之前做。打开机油盖,加入清洁剂,与旧机油混合,怠速运转10分钟左右即可。清洁剂大家可以自行购买,操作非常简单,自己就可以动手操作。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       建议车主每隔1-2万公里进行清洗一次。积碳是必须要及时清理的,积碳多了会有以下几种表现:1、冷车启动困难,往往需要打火6-7次甚至工多,但是热车正常;2、空挡滑行会熄火,发动机熄火后会使汽车刹车系统、转向助力系统、车身稳定系统失去最佳性能这是非常危险的;3、手动挡汽车出现换挡熄火,这就比较严重了,在换挡的过程中熄火,会对变速箱有损伤;4、尾气辣眼睛、刺鼻子、排放标准超标;5、油耗比以往增加;6、发动机无力,尤其表现在超车时,提速反应慢,无法达到原车动力;一般来说,我们常用的清除积炭的办法有几个:1、打吊瓶,切断燃油供给,将积碳清洗剂接入发动机喷油嘴,百用清洗剂将发动机内的积碳软化从而被燃烧排放出来,但是这种方法只适合轻微的积碳,对于那些积碳严重的车辆,没有多大的度意义。2、拆解发动机进气支管进行清洗,将发动机进气支管拆下来内,然后将顽固的积碳刮干净,清洗后重新装车,这样的效果是最好的,也是最明显的。费用和打吊瓶也相差不了多少。3、多跑长途或高速,车辆在热车状态几乎不会产生什么积碳吸容附,同时高速运转的发动机可以将一部分积碳排出来,这也是为什么经常跑高速的车,省油而且好开。
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个一般来说使用燃油宝基本上也没有什么效果,最好的办法还是通过吊瓶的方式为好。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
发动机内部积碳一般可以定期使用燃油添加剂来改善,严重的可能要拆开清理。
花皮蛋 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
  如何清除汽车发动机内部积碳??用3M劲爽引擎油泥去除剂,操作简单,使用方便,品质更是没得说了!!1、3M多功能专业配方,加入引擎后可与机油充分混合并去除引擎内部的油泥、胶质、水份、金属锈蚀及因引擎不当磨损所产生的金属碎屑等沉积物,减少对新机油的污染,使机油充分发挥润滑功能,有效改善引擎异音,延长引擎使用寿命。 2、可有效清洁发动机气门挺杆和液压挺杆及摇臂,回复活塞环弹性,减少故障发生。 3、本产品与各品牌、型号机油均相容且不具腐蚀性,优良的抗磨成份,保护引擎在清洗过程中不被伤害.
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  清洗发动机内部积碳: 打开机油盖以后,向机油口倒入一瓶发动机内部清洁剂,然后打火运转10钟左右熄火,最后再为发动机更换上新的机油和机滤就可以了。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
清理积碳最简单的办法就是烧掉,不需要去什么4S点,搞那些破玩意儿洗。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
  发动机内部积炭 如果是比较严重的话完全是可以拆下来清洗的啊,这个是最干净的方式的。
跳舞生蚝 关禁闭 已屏蔽
怎么使用这个燃油宝的话?应该是很不错的,应该也能够清洗到的效果
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
使用中石化或中石油达标燃用油,定期跑跑高速或高转速就能清理积碳,行驶5-6万公里使用巴斯夫G17燃用油添加剂清理积碳!
