发动机的保护剂作用是什么?
晓风残月11
0浏览 · 2020-05-02 20:29
发动机的保护剂作用是什么?这类的产品是不是忽悠?
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
发动机保护剂的作用有一下六点:
1、抗磨:发动机磨合保护剂,能保护发动机在高速运转内部零件,防止出现干摩擦,减轻磨损,延长发动机的使用寿命。
2、节油:因为提高了机油的润滑性,减小了机件之间的摩擦,提高了机械效率,从而降低了油耗。
3、减阻:发动机磨合保护剂降低了发动机内部零件在运动是的摩擦阻力,还能改善汽车在低温启动时的效率。
4、降噪:能有效的降低发动机因摩擦或者机油润滑性能下降后所产生的噪音。
5、清净:发动机磨合保护剂独有的洁净分散作用,能溶解和清洁活塞环、节气门等部位的积碳和胶质,能有效的保护发动机的精密部件。
6、提高功率:保护剂和机油的共同作用,为发动机营造了更适合的工作环境,从而达到功率提高,油耗节省的目的。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
个人觉得算是个忽悠人的项目。遇到不懂的人就忽悠一下,懂点的一般都不会选择这玩意的。
2020-05-02 20:30 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
作用:
1.在发动机高温高压的环境中,能在发动机金属表面形成一层极薄但具有极高抗压强度和耐磨性良好的钼合金保护层,合金层厚度饱和后润滑油中的硫结合产生MoS2,是一种层状结构的六方晶体薄膜,能够显著降低摩擦系数,剩余留在润滑油中随时修复被磨损的六方晶体薄膜。
2.钼合金保护层和六方晶体薄膜在高温(1200度)、超低温、高转速、高压和真空条件下具有优异的润滑性能,可大幅减少引擎内部的摩擦,显著提高润滑油的抗氧化性能,有效地抑制润滑油的氧化降解,同时减少高温沉积物和低温油泥的形成,对发动机形成超强的综合的保护。
3.以顶级纯聚碳10聚阿尔法烯烃为载体,配合特殊的有机钼润滑配方,不会像普通发动机保护剂,冲淡机油粘度、影响原有机油添加剂的平衡,可以与任何规格的机油混合并发挥卓越的润滑效果。
2020-05-02 20:31 回复
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
发动机保护剂是说燃油宝吗,那东西有一定的清除积碳和抑制积碳产生的作用,连接保护发动机,最好还是使用正规加油站的汽油,平时做到保养到位。
2020-05-02 20:31 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
发动机保护剂的作用有一下六点:
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
70%的发动机故障是由磨损引起的,30%以上的能源消耗是摩擦导致的。能够永久保护发动机,并能最大程度的挖掘发动机潜力的润滑科技,长久以来一直是顶尖科研机构热衷的课题,也是所有机械工程师的梦想。2013年,Roab出品一种以欧洲顶级有机钼为原料的特殊润滑配方,能够产生非常卓越的润滑效果和优异的金属附着力,可以在发动机表面形成双层保护层,防止发动机磨损并能让磨损的发动机部件在一定程度上自我修复。这就是代表着全球顶级润滑科技的M100超合金发动机保护剂,它的出现让发动机寿命得到成倍的延长,让机械工程师们梦想成真
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
n保护发动机,大幅降低磨损,防止发动机过热,延长发动机寿命;
n增强润滑油综合性能,对合成油和矿物油均有显著提升。
n提升发动机动力和燃油经济性,使发动机运转更顺畅、更宁静;
n清洁发动机,防止积碳生成;
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
能在发动机金属表面形成一层极薄但具有极高抗压强度和耐磨性良好的钼合金保护层,合金层厚度饱和后M100和润滑油中的硫结合产生MoS2,是一种层状结构的六方晶体薄膜,能够显著降低摩擦系数,剩余M100留在润滑油中随时修复被磨损的六方晶体薄膜。钼合金保护层和六方晶体薄膜在高温(1200度)、超低温、高转速、高压和真空条件下具有优异的润滑性能,可大幅减少引擎内部的摩擦,显著提高润滑油的抗氧化性能,有效地抑制润滑油的氧化降解,同时减少高温沉积物和低温油泥的形成,对发动机形成超强的综合的保护。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
嗯,有的时候你加油,需要你添加什么燃油宝,或者是你去店里做保养的时候,也会让你添加这个说是清理积碳的,都是为了挣你的钱。下回你可以不用做。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
1、抗磨(防止发动机内各金属元件出现干摩擦或磨损现象);
2、润滑(在各个金属元件上形成保护膜,能起到比机油要好的润滑系统);
3、降噪(能有效直观的降低因摩擦或机油润滑性能下降后所产生的噪音);
4、提高功率和节省燃油(由于润滑性能好了,磨损现象也没有了,发动机中各金属元件的工作环境变佳,发动机工作更顺畅,从而达到功率提高,油耗节省。注意:此部分体现得并不明显,无法在短时间内直观得体验到效果。得出这样的结论是从汽车维修和理论上得出,真实存在)。
