刹车盘多少公里更换为好?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-17 07:50
  刹车盘使用多少公里就应换掉?有没有看什么标准再更换?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
刹车盘根据三套刹车片更换一套刹车盘,一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时。车主就要增加自检频率,随时准备更换了。有个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。刹车片的更换取决于你的垫片已经在您的汽车生活使用了多久。一般如果你有行使超过80000公里的路程时刹车片就需要进行更换了。但是,如果你听到来自你的车轮摩擦声,无论你的里程有多少,你都应该更换刹车片。如果你还没有把握你行使了多少公里,你或许去免费更换垫的商店,向他们买刹车片或到汽车服务店去安装它们。3套刹车片就需要换一套刹车盘了,大约寿命为15~20万公里。若您使用的刹车片多为低金属配方的或者是一些劣质的刹车片,那么盘的使用寿命会大幅下降,大约在10~15公里就不错了。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
基本上每换两次前片,换一次后片,每换两次刹车片,就需要换一次刹车盘。大部分车型的刹车盘的磨损极限一般是2mm,磨损超过这个限度就需要更换了。
2021-03-17 07:50 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车盘、刹车片,必要时需考虑更换。
2021-03-17 07:51 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
2021-03-17 07:53 回复
7758521sql 关禁闭 已屏蔽
北京汽车E系列
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的刹车盘的其实在更换周期上比较久的哈,你可以参考着更换2次刹车片换一次刹车盘,基本上它的更换周期大概是10-12万公里,具体要看时间磨损情况的。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
刹车盘的更换周期,一般都是在80000公里左右,开始检查,磨损的差不多了,要更换,没问题以后5000公里检查一次!
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1.根据磨损决定是否更换
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
2
2.用手触摸刹车盘表面,新的刹车盘是光滑的,如果你手***刹车盘有非常明显的划痕感,并且刹车盘表面划痕的深浅程度不一,那么就建议你组好更换刹车盘了。
上述现象的出现预示着刹车盘和刹车片的接触面会减小,刹车效果会降低,严重影响你的行车安全
3
一般正常使用建议:换2到3片刹车片后就需要更换刹车盘了
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  8-10万公里左右。从理论上来讲,刹车盘的最大磨损极限为2毫米,使用到极限后必须更换新刹车盘,刹车盘除了正常磨损以外,还包括刹车片或刹车盘的质量及正常使用过程中异物造成的磨损,如果刹车盘被异物磨损出一些比较深的沟。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车片一般不按公里数换,刹车盘与刹车片互相磨擦会不断的磨损消耗,都会变薄,一般刹车片剩3mm左右就换了,一般经验换两副刹车片换一次刹车盘
勿忘我王国 关禁闭 已屏蔽
