冬天开空调的情况下是不是不需要在开AC按键了啊?
zrpzlp
0浏览 · 2019-12-30 08:44
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
对于燃油车来说,暖风是依靠水温来的,属于***利用,跟压缩机没什么关系
2019-12-30 08:45 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
不需要的,因为A/C是压缩机,冬季制热使用暖风就可以,是没有必要开启A/C压缩机的。
2019-12-30 08:46 回复
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
不用开Ac,先启动发动机预热,等水温指针到中间位置后,先打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排除车外,等待2-3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
2019-12-30 08:46 回复
妙曼生花 关禁闭 已屏蔽
不需要,制热不需要AC的,制热用的发动机散热系统的热的,ac是不参与的。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个得看你想怎么用,如果车内湿度比较大的话,开着AC可以起到除湿作用,防止车玻璃起雾,同时它也可以调节冷热风便于出风接近你设定的温度。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
ac键在开暖风时不用。
冷风是通过压缩机增压使制冷剂液化后汽化,并吸收空气中大量的热量而形成的;冷风打开时,压缩机带轮带动压缩机工作,增加发动机负荷,要耗费一定量的燃油。
而暖风则是来自于发动机工作时产生的热量:当发动机的冷却系统给发动机散热后,通过风扇将散出的热量送入车内,形成暖风;在不使用暖风时,风扇停转,热风口关闭,散出的热量就会完全散入大气中。所以,汽车暖风属于***再利用,不会耗费油量。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
冬天不应该再开空调了,需要暖风的话,可以用发动机的散热风的,具体看一下说明书上的方法。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
冬天热风,手动最合适,就是温度调整到高温(红色区域),注意AC关闭、切换到内循环即可,热车就有温度了!夏天低温(蓝色区域),AC亮就是冷风,特别自动空调,其实调高温度即可,温度调整到28左右基本可以忽略AC
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
    北境1988 关禁闭 已屏蔽
    马自达CX-4
    其实,车内空调选择制冷还是制热,就是靠AC键来切换。AC键开启,空调压缩机开始工作,空调吹冷风。所以夏天开冷空调,我们知道要打开AC开关。那为什么冬天开启前挡除雾功能的时候AC键也会自动开启呢?因为冬天玻璃起雾,原本就是因为车内温度太高室外环境温度太低,温差太大所造成的,一下子开热风对着玻璃吹,反而会使玻璃更模糊,所以吹雾气先要用冷风。
    如果冬天要空调吹热风,那我们就要关闭AC按钮,不然即使把温度调到最高,压缩机还是在工作,吹出来的始终是冷风。汽车空调的热风,靠的不是压缩机制热,而是车辆发动工作时所产生的温度来供热的,这与制冷是完全不同的两套系统。
