问 随车自带充电枪多久需要更换?
- 汽车百科
- 0浏览 · 2023-02-21 13:43· 发布于北京
- 绿野仙踪lyxz 关禁闭 已屏蔽
和燃油车相比,电动车在后期耗能方面确实为车主省下了很大一笔钱。但是相对应的,电动车技术目前还不够完善,道路上的充电站也比较少,所以目前新能源汽车依旧存在很多问题,特别是驾驶的里程数相比于燃油车更短,以及多次充电后会带来电池老化、充电枪损坏的问题。那么随车自带充电枪多久需要更换?
任何物品都是有使用年限的,包括电动车的充电枪,用久了之后就会出现问题,需要更换。一般来说,新能源汽车随车自带的充电枪在使用了10000次以上,或者使用了超过三年之后,基本就需要更换了。如果继续使用的话,充电的时候就会存在一定的安全风险,很容易发生爆炸或者火灾。
实际上,目前大部分的新能源汽车在购买的时候,并不会赠送自带的汽车充电枪,还需要用户自己去购买。当然,如果自家附近就有专门的电动车充电站的话,也可以直接去充电站充电,无需再购买。
不过,因为电动车的续航问题,大部分的车主在购买了新能源汽车之后,都会买一个随车充,就相当于了汽车的充电宝。万一我们的目的地比较远,而半路上又找不到充电站,就可以使用自带的移动充电站,可能充电速度和充电量都比较小,但是在特殊情况下是可以起到应急作用。
开新能源汽车的车主一定要经常对自己的车子进行检修,如果发现充电枪出现了问题,千万不能为了省钱而将就使用,一定要及时更换。因为使用存在问题的充电枪,很有可能会损坏汽车的电池,减少汽车电池的使用寿命。
其实在家为电动汽车充电并不好,因为家用插座就只有220V的电流,最大只支持16A,充电功率仅为3.5KW,一辆普通的电动汽车要充满的话,差不多需要花将近30个小时。而在充电站充电的话速度就会快很多,差不多几个小时就够了。
如果是车子自带的充电枪,充电枪用久了之后,车主可以携带充电枪到店内的售后部门进行检测,如果确实存在电路老化或者断线的情况,就一定要及时的进行更换,防止在使用的过程中遇到危险。
如果不是车子自带的,而是车主后来自己购买的,购买之前一定要好好的看一看汽车的使用说明书,或者和商家进行沟通询问,确认自己所购买的充电枪是可以使用的,不会对车子和电池造成不好的影响。
部分车主表示,虽然自己的充电枪已经使用了很长的时间,但是直到今天也没有出现任何的问题。如果遇到这种情况,要去店内对充电枪进行检测,如果充电枪没有问题就可以继续使用。但是如果有经济条件的话,最好还是及时更换,因为已经超过了正常的使用时间,没有人可以确定充电枪在什么时候回出现问题,很有可能在某次充电的过程中就会导致意外发生。
