请问合理胎压范围是多少呢?
一些人而已
0浏览 · 2021-06-25 15:13
一般的胎压多少好?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
      轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
2021-06-25 15:13 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般情 况下2.2到2.5之间,特殊车辆或一些特别的环境胎压 可能会提高一些,这个最好按 照厂家的要求;
2021-06-25 15:13 回复
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-06-25 15:13 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
基本一般类似轿车正常的轮胎冷态胎压标准就是四季2. 2-2.5bar(220-250kpa/31.5-35.5psi)之间,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴,你看看按照标签设置胎压属于厂家给出的最佳情况!针对载重有要求的车辆比如特殊车型、MPV、货车之类的,平时的胎压就要高一点,一般比轿车要高一个bar(公斤)胎压,但是具体要结合手册或者车身标签外加使用情况总结,找到最合适的胎压属于最佳。
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
我们基本说的的正常的都是冷车胎压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5ba r(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
一 般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大众化胎压;
一般小面小货类平常拉货情况下,胎压可以设置稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货车3.5其实基本差不多够了!
拉货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结合厂家推荐的胎压值,将胎压控制在合理的范围之内,平常不大拉货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多,2.5-2.8可能就不行了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结;。
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
通常说车辆的胎压一定要看车辆身上的胎压标签或者是车主手册上也有说明,基本就是全年全气候 2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,具体还是参考车上标签!!!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
