问 多久换正时皮带?
福瑞斯2015haoyunlai
0浏览 · 2026-04-22 09:03· 发布于广东
15w公里了,还没换
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
下次保养让师傅听一下冷车有没有异响,正常就继续开。但是你说皮带你是0几的??
04-22 10:15 来自吉林 回复
江上飞白鹤 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
你的卡罗拉是正时链条还是正时皮带?正时链条不用更换终身免维护。正时皮带的话通常8万公里或5年换一次。
04-22 09:06 来自福建 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
凡是装有正时皮带的发动机,厂家都会有严格要求,在规定的周期内定期更换正时皮带及附件,更换周期则随着发动机的结构不同而有所不同,一般在车辆行驶到8万~9万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册说明为准。
04-22 09:18 来自上海 回复
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
卡罗拉没有皮带,是正时链条,几乎和发动机一样耐用,除非拉长了,异响严重。你可能是说传动皮带,两个东西老化就换,你自己可以观察有没有裂纹、毛刺,如果没有,不管。就算断了,也就失去动力。一般20万公里去考虑。平时检查一下。
屁桃1号 关禁闭 已屏蔽
新车开六七年,或者8万左右就换一下。二手车联系先换一下排除隐患。
阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
卡罗拉是正时链条吧,不用换
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
04-22 10:15 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
TNGA架构后的2021款及以后卡罗拉用正时链条,终身免维护,仅需定期检查张紧器;2021年前老款1.6L/1.8L车型正时皮带建议每6-8万公里或5-6年更换,里程与年限先到为准。
04-22 14:21 来自吉林 回复
孤陋_寡闻 关禁闭 已屏蔽
雷凌
每2万公里一换
04-22 22:06 来自广东 回复
啃骨头的小能手 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
卡罗拉没有正时皮带,上次途虎让我换发电机皮带,我没换。
04-23 08:36 来自浙江 回复
toovi 关禁闭 已屏蔽
飞度
卡罗拉是正时链条采用机油润滑是终身免维护的,换正时皮带那是大众车的事,与丰田无关,不谢!
04-23 08:42 来自四川 回复
侯水连 关禁闭 已屏蔽
花冠是皮带还是链条的
北京车友8618226 关禁闭 已屏蔽
这个我知道,因为我刚查了,是正时链条,不是皮带,理论上是免维护的,所以不用换。
因为我异响了,结果是变速箱
05-09 13:43 来自北京 回复
fswpq 关禁闭 已屏蔽
哈弗H1
内容正在审核···
