卡罗拉双擎21款,刹车油和电瓶一般啥时候换?
羊羊得亿金金
0浏览 · 2026-02-11 18:33· 发布于辽宁
卡罗拉双擎精英版21款,你们都啥时候换的刹车油、和电瓶?
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
刹车油一般三四万公里左右建议更换,也有用到五万六万公里的情况。设计安全的东西建议不要拖的太久,开的安心一些
电瓶大部分是三到四年左右,看用车环境,一般来说,打火的时候没什么力,就要注意了
建议楼主在车上可以备一个启动电源,等到真的没电启动不了的时候,至少可以应个急
02-11 20:23 来自云南 回复
一片雪花6839 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
刹车油没有特殊情况,一般不用换。电瓶的话打车不利索了就需要换了,不用特别在意几年,如果用了五年打车很很顺利,继续用就行,好多都可以用七八年。
02-11 22:15 来自山东 回复
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车油说明书是两年四万,实际使用,如果不是长期市区、山区或者比较暴躁驾驶,基本上可以不管。双擎换刹车油尽可能去4S或者对双擎比较了解的地方。其实可以延长时间的,五六年或者十万公里问题木问题,我以前的车,保养时,师傅一直说在看看,两个车都是17万公里换车了,现在的卡罗拉,有券才换的。至于电瓶,启动困难或者直接启动失败就换。
杰Marco 关禁闭 已屏蔽
按说明书4万就要换刹车油。但是检测刹车油是看含水量,只要合格一般可以8-10万。这玩意一瓶也就40块钱,加工时100不到。
不知你21款是哪一款,但DOT 3是通用的,最好看回你的用户手册。
02-12 10:23 来自广东 回复
天天喝多88999 关禁闭 已屏蔽
库斯途
丰田不用换
02-12 15:44 来自江苏 回复
玄图 关禁闭 已屏蔽
1、刹车油按照保养手册,2年4万公里。
实际重要的是含水率,含水率超标会导致刹车管路有气泡,刹不住车。
2、电瓶,电压和电流是可以测的,21款采用的是理士电瓶,质量一般。启动电流一般要超过384。实际你只要能启动,都不用管。不过可能哪天启动不了,找人搭电或者再换掉。
02-13 07:14 来自江西 回复
