问 11万公里的卡罗拉要做哪些保养项目 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 南诏书生 0浏览 · 2026-01-29 07:03 2019年底买的车,开了6年多的卡罗拉,2019款1.2T的燃油版的,之前换了火花塞、电瓶,轮胎。现在需要换变速箱油,刹车油,防冻液,前刹车片这些吗,有没大神指点下 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这个需要叫防冻液吗 0回答 问1,2卡罗拉波箱油 0回答 问请问大神 0回答 问卡罗拉新车有问题了 0回答 问卡罗拉双擎准备改气 0回答 问冬季卡罗拉油耗上涨 0回答 全部回复 只看楼主 乙咡 关禁闭 已屏蔽 深蓝S07 不知道你现在是跑了多少万公里了,但是就目前的年限来说,你的刹车油和防冻液是坚决建议是换一下的。因为刹车油和冷却液,其实它毕竟会随着时间也会产生衰减作用呢,换了之后肯定对车有积极有益的效果。至于变速箱油,你可以去换,如果跑了8~10万公里,是建议换一下的。至于刹车片,也要视观察厚度来决定,如果前刹车片明显是厚度低于了背板的厚度,那要勤观察,最好让修理厂去看一下是否还能用,一般后刹车片使用的相对较少,厚度一般还是比较可观的。都要是厚度来决定,所以建议是去实际观察一下再决定。 01-29 08:19 来自陕西 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 建议做个大保养,保养内容供你参考:更换机油、机滤、空气滤子、空调滤芯、汽油滤子、火花塞、刹车油、防冻液、检查前后刹车片、轮胎磨损状况、底盘各部悬挂,清洗节气门做好初始化,测量电瓶电压是否符合标准,变速箱油、转向助力油、正时皮带的更换各车型有所不同最好按照保养手册要求来做! 01-29 08:20 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 要么看说明书,要么依然基础保养。如果刹车油没有换过,可以考虑了。变速箱油也看说明书,可换可不换。刹车片看使用情况啊,防冻液16万起 01-29 08:50 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 变速箱油刹车油防冻液刹车片 01-29 09:24 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 2019款1.2T燃油版卡罗拉开了6年多,火花塞、电瓶、轮胎已换的情况下,变速箱油(原厂6年/6万公里)和刹车油(每2年一换)按年限建议必换;防冻液原厂虽建议10年/10万公里,但6年可先检测冰点(北方重点),冰点不达标则更换;前刹车片需检查厚度,低于3mm及时更换,建议同时顺带检查底盘胶套和刹车盘车况。 01-29 10:41 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 幸福了V然后呢 关禁闭 已屏蔽 我的双擎版本第一次换变速箱油12万公里,刹车油18万公里换的,前胎12万公里换的,后胎15.5万公里换的,其他就正常保养。 02-07 10:41 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
