问 卡罗拉换变速箱油 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 潮州车友卡罗拉 0浏览 · 2025-12-02 14:49· 发布于广东 卡罗拉65,000公里要换变速箱油吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问这个需要叫防冻液吗 0回答 问后轮偏磨,怎么解决 0回答 问卡罗拉18款车锁 0回答 问轮胎几年更换更安全? 0回答 问节气门保险片问题 0回答 问卡罗拉双擎低速抖动 0回答 全部回复 只看楼主 小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽 长城C30 1、车子平时开车有没有异常?如果没有异常的话,没必要刻意去更换一下变速箱油2、当然了,变速箱油也是可以更换的,这样有利于变速箱的运转工作3、单从里程值来看,6.5万公里了,是可以进站更换一下变速箱油的,通常6-8万公里更换合适 2025-12-02 14:52 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小牛王1 关禁闭 已屏蔽 手动变速箱:常规建议6-10万公里更换,若经常激烈驾驶、满载或爬坡,65000公里可更换;若路况良好、驾驶温和,可延至8万公里左右。 2025-12-02 15:06 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 其实可以不管,也看换,你就算再开十万公里,也不容易坏,甚至没有任何问题。说明书没有说好久换,看使用环境。不要纠结,想换的话,十万再说 2025-12-02 18:43 来自四川 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车友A车行 关禁闭 已屏蔽 如果是CVT变速箱,65000公里可以考虑换变速箱油了,要是手动挡还能再跑段时间,换油时注意按原厂要求选适配的油液型号,别混用不同规格的油,不然会影响变速箱工况 2025-12-02 21:32 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6737856 关禁闭 已屏蔽 我是换了 2025-12-03 07:13 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 卡罗拉1.2T/1.6L车型的CVT变速箱油官方建议每40,000公里或2年更换一次(以先到为准),65,000公里已超出常规周期,建议及时更换。 2025-12-03 10:38 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 381238438 关禁闭 已屏蔽 回4S店 十万再换,重力+更换滤芯 2025-12-07 15:54 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
