转向球头和下摆臂球头轻微晃动,真的需要更换吗?
风雨同行9135
0浏览 · 2025-08-24 09:30· 发布于广东
这次在途虎保养说转向外球头和内球头松动,需要更换,还有下摆臂球头也要更换。大家觉得这些球头位置只是细微的晃动,有必要更换吗?
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
安全优先级最高:球头是转向和悬挂系统的“关节”,负责传递动力和维持车轮定位。哪怕只是细微松动,长期行驶中可能因震动、受力加剧磨损,导致松动幅度变大——轻则转向虚位增加、方向盘变沉,重则急打方向时球头脱落,直接失去转向控制,风险极高。
2025-08-24 10:49 来自吉林 回复
风雨同行9135 楼主 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
大佬们,有没有建议?在线求回答
2025-08-24 09:43 来自广东 回复
神勇霸者 关禁闭 已屏蔽
严重就换
2025-08-24 09:48 来自辽宁 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
异响就换,晃动大了也换。也不贵,找靠谱的维修店换就是了。4S太贵了。有点遭不住
财源广聚098 关禁闭 已屏蔽
你把方向打死,然后转弯,有异响就换
2025-08-28 10:15 来自上海 回复
军军的军哥 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
楼主说是这个情况可以自己检查一下!找一位朋友上车,钥匙开一档,然后快速左右来回打方向,自己在车下看方向球头,看看球头和球头座是不是一起跟着动,注意看球头和球头座两者之间没有位移,这个位移就是旷动量。假如有旷动了,那么这个球头一套最好更换掉。其实自己在车上也可以自己检查方向球头是否松旷,自己来回轻轻左右摇动方向盘,看看方向盘的自由间隙是否和以前一样,要是这个自由间隙变大了,那么一般就会有球头松旷了。
方向球头在转向系统里面是重要的一个部件,球头松旷量过大会导致球头脱落,那么方向就会失灵,所以一般在检查到球头有旷动量的时候,都会及时更换。
2025-08-28 21:26 来自湖北 回复
