高温把饰板胶条烤化了
天涯雨YP
0浏览 · 2025-07-24 12:01· 发布于湖南
38度左右高温,把两个门的B柱饰板胶条烤化了,摸上去黏糊糊的,左右两边烤化位置差不多。车友们遇到过没有,4年半车龄。
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
四年多的车型这个配件已过了质保期,网上看看能不能买到合适车型的胶条进行更换,这个胶条装饰作用同时也有密封的作用。
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
4年的车子了这是很正常的,如果是新车就不至于了,因为车子长时间风刮日晒,这个胶条发生了变化,经过太阳暴晒就被软化了。
2025-07-24 12:20 来自山西 回复
入云深处V5 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
是高温烤老化了,融化应该不至于,如果真是融化了,就会真着火了
2025-07-24 15:14 来自黑龙江 回复
星际穿越VIP 关禁闭 已屏蔽
密封条时间久了就会老化,但像车主这么严重的,倒是很少见
2025-07-24 15:17 来自黑龙江 回复
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
这么严重还是第一次看到,我的八年了,一直在外面暴晒,没有这种情况。坏了只能换一个,网上也可以买。
walxr1 关禁闭 已屏蔽
奔腾B50
9年混卡也没见这样,新款用料这么拉
2025-07-24 17:35 来自山东 回复
天涯雨YP 楼主 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
并且只有这个烤化的位置,5公分左右才是这样的材质,别的车主也是这位置,5公分往下走的材质又厚实些,不会出现这个问题。
2025-07-24 21:04 回复
防城港车友7793055 关禁闭 已屏蔽
一样的问题!21款卡罗拉!不知道怎么解决 问了修车店说要连装饰塑料板一起换!没有单独的胶条换!你怎么解决的???
蝌蚪蚪蚪 关禁闭 已屏蔽
说明我们湖南的太阳还是猛!
2025-11-15 23:15 来自湖南 回复
