准备入手1.8双擎
小兵1992
0浏览 · 2025-05-16 14:14· 发布于广东
想问一下电能跑多少公里?速度达到多少就用油驱动?有哪位大神知道告知下
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
兄弟,卡罗拉1.8双擎纯电跑不了多远哈,主要是辅助。它没有纯电续航里程的说法,低速用电,速度起来发动机就介入了,大概40左右。如有错漏请您见谅,如有帮助还望采纳。
2025-05-16 14:49 来自广东 回复
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
双擎的电池容量为1.3kWh(镍氢电池)纯电模式下可行驶 约2-3公里,主要用于低速起步、拥堵路段或滑行时的短时纯电驱动,并非长距离纯电行驶(与插电混动车型不同)纯电驱动条件车速限在 0km/h以下** 可维持纯电模式,且需电池电量充足、油门踏板轻柔。车速超过40-60km/h发动机介入。 急加速低于20km/h,深踩油门也会立即启动发动机。
2025-05-16 14:50 来自吉林 回复
车评小李子 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
兄弟,卡罗拉1.8双擎不是纯电车,它纯电就辅助一下,跑不远,低速时用电,速度到40km/h左右,发动机就介入用油驱动啦。
2025-05-16 15:07 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
双擎跟混动不一样哦!光电也就跑两公里吧 它的电是辅助作用 就是省点油 跟混动有单独电驱动系统是不一样的哈 了解完了再入手
2025-05-16 15:16 来自吉林 回复
落雁流影 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
正常的话超过20码以上发动机就会启动。
2025-05-16 23:13 来自湖北 回复
cxcsound 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
这个速度好像是给电量有一定的关系正常,就是二三十码以上它就会介入,这个20码以下都是纯电驱动,前提是你电池还有电。
2025-05-16 23:16 来自湖北 回复
熠熠生辉5288 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
双擎的电不是用来纯电跑的,它纯电也就跑5km左右,这个速度超过20以上就会油电混合,如果你冲着纯电来,你就不要买双擎,说明你都不了解。
2025-05-16 23:22 来自湖北 回复
黄土地小土豆 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
油电混合油电混合,它是不是纯电跑的?说明你还没有了解这个车,了解了车以后,你就不会问纯电跑多少,他只要车速超过20码以上就会发动机介入,前提是20码以下你的电要足才会充电,如果电不足还会发动机启动呢。
2025-05-16 23:25 来自湖北 回复
水果湖街溜子 关禁闭 已屏蔽
正常情况下,不亏电的情况下,超过20码就会有驱动的纯电,只能跑五公里
2025-05-16 23:27 来自湖北 回复
TRC行者无疆 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
丰田的双擎,你闭眼买就行了,给多少公里,你看说明书
2025-05-16 23:31 来自湖北 回复
卡罗拉双擎旗舰 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
拿我老款的说 满七格电 油门指针控制在不超过绿色区 大概时速在70公里以下 纯电能跑个一两公里
油门指针超过绿色区或超过70公里以上就会启用发动机驱动 充满电后不再充电 但这时的电量 一部分可以辅助发动机驱动 减轻发动机功率 起到省油的效果
新款的用纯电大概能跑时速80公里 比老款的70公里用电效率高了 所以新款的比老款的要省油一些
深圳车友7773211 关禁闭 已屏蔽
看了一下评论说的不够完善,丰田混动起步是纯电,上了30码发动机就要启动了,30码以上也不是只是发动机工作,电机也会参与同时驱动,车辆在80码以上时也会纯电的,不过你也分不清是发动机还是电机工作了,声音很小,双擎就是车辆启动10分钟内声音很大,后面就不大了
蒋勇8504 关禁闭 已屏蔽
颗粒捕捉器问题解决了吗
qingshao1205 关禁闭 已屏蔽
羚羊
去年买的精英,正常开目前油耗3.8,电量充足的情况下时速80还是电驱,缺点漆薄且软,发动机低速噪音大,内饰易划伤
2025-05-22 21:41 来自山东 回复
祝福浪漫 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
不是说1.8双擎,启动的时候才用电吗?
深海里的ETC 关禁闭 已屏蔽
宝马X5(进口)
第五代混动电机是全速域介入的
2025-05-24 06:46 来自广西 回复
岸边散步的鱼 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
一公里左右
三月风2002 关禁闭 已屏蔽
普拉多
基本起步是电驱动,高速收电能回收!电驱动只是辅助作用
2025-05-25 18:00 来自北京 回复
祝福浪漫 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
起步的时候用电,正常跑在路上是用油的!
llf0120 关禁闭 已屏蔽
目前这个行情,上B级车吧。
2025-05-26 23:48 来自江苏 回复
