问 中控屏黑屏,是怎么回事 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 不会修车的修理工5694 0浏览 · 2025-01-17 01:50· 发布于吉林 开车的时候,中控屏突然黑屏,但是过了一会自己就好了。偶尔会有这么一次。但是不经常。检修还没坏。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问大家下午好。。 0回答 问卡罗拉 0回答 问倒车影像问题 0回答 问16寸轮毂j值 0回答 问怠速有响声 0回答 问车辆一高一矮 0回答 全部回复 只看楼主 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 偶发性的可能就是过热了,或者就是失灵,也可能是自动重启了,系统的原因,你可以到店检查一下走线是不是接触不好导致的或者是不是需要升级。 2025-01-18 10:24 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽 宝骏E100 卡罗拉中控屏偶尔黑屏的主要原因包括以下几种:过热保护:当中控屏加装了其他附加设备(如导航模块、倒车影像等)时,中控屏的工作负荷增加,可能会导致过热,从而触发过热保护功能,导致黑屏。供电或搭铁线路虚接:中控屏的供电或搭铁线路虚接也是一个常见原因,特别是在拆装中控屏或加装设备后改动原车线路的情况下。软件缺陷:中控屏主机软件或导航仪软件存在缺陷,可能导致在特定环境下无法正常工作。通过软件升级可以解决这个问题。盗版软件:如果导航仪使用的是盗版软件,可能会存在兼容性问题,导致黑屏。重新安装正版软件可以解决这个问题。车辆震动:车辆在行驶过程中的震动可能导致线路端口松动或脱落,特别是在导航仪的端口接线处。硬件故障:中控屏本身硬件故障也可能导致黑屏,这种情况下需要整体更换中控屏。解决方法:断开附加设备或增强散热:如果是由于过热保护导致的黑屏,可以尝试断开附加设备或增强散热能力。检查并修复线路连接:如果是供电或搭铁线路虚接导致的黑屏,需要检查并修复线路连接12。软件升级或重新安装正版软件:通过软件升级或重新安装正版软件可以解决软件缺陷或盗版软件问题。检查并紧固线路端口:如果是车辆震动导致的线路端口松动,需要检查并紧固线路端口。更换中控屏:如果是硬件故障导致的黑屏,需要整体更换中控屏。 2025-01-18 10:56 来自河南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽 卡罗拉 偶发性是不好解决的,因为你检查的时候又是正常的。加装过其他东西吗?比如连接中控屏的倒车影像,360,或者记录仪。 2025-01-18 12:02 来自四川 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
