1.2精英版21款汽车胎压提示图标老亮,轮胎气压正常,这是咋回事?
富二代的烦恼
0浏览 · 2024-12-23 08:38· 发布于福建
1.2精英版,21款,胎压一直出现出现提示图标,可是看了轮胎气压也有,是咋回事?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的轮胎胎压一直点亮但是轮胎气压正常原因如下。
第一,首先检查一下轮胎气压的状态,正常轮胎气压保持在2.4到2.6的范围之内就可以,如果偏差超过0.3个,就容易导致故障灯报警。
第二就是胎压系统程序的问题,需要去售后或者是修理厂用专用电脑做一下胎压系统程序的编程匹配。
2024-12-23 08:43 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
气压低的原因,建议检查一下轮胎压力,一般正常的压力是在2.3-2.5左右,低于2.1可能胎压警报就会报警,但是轮胎不一定能看出来,冬天天气冷,建议把胎压打的稍微高一点
2024-12-23 08:44 来自河北 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
可能是胎压传感器可能因电池没电、损坏或信号传输问题出现故障。比如车辆长期行驶在颠簸路面,强烈震动致使传感器损坏,即使轮胎气压正常,也会触发提示图标,需专业人员检查并更换传感器.
2024-12-23 09:20 来自吉林 回复
擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽
名爵ZS
胎压监测灯经常亮并不一定就是气压低的原因,如果各轮胎之间的压差太大也会报警。
2024-12-23 09:38 来自山东 回复
风带来了讯息 关禁闭 已屏蔽
可能是传感器故障了,要是确定胎压没事的话。检查一下传感器吧
2024-12-24 19:09 来自吉林 回复
