问 刹车片多少公里更换最佳? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-06-07 19:38 如何检查,更换依据是什吗,多谢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 恋1984 关禁闭 已屏蔽 一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里;当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的;看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像?博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。 2021-06-07 19:38 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我有个锤子 关禁闭 已屏蔽 刹车 片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样。有用两年就需要换的,有 用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是让 师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。 2021-06-07 19:38 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽 雅阁 刹车片磨损的情况怎么样?我的是40000公里换的,如果是很薄了就要尽早更换。 2021-06-07 19:38 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 正常情况下,新车状态下的全新的刹车片厚度大概在13mm左右,随着车辆的使用时不断的摩擦刹车片和刹车盘,刹车片会逐渐变薄。当刹车片厚度不足全新厚度的三分之一时,就要准备更换了。你自己可以注意看下刹车片两端会有一个小的凸起点,那个是刹车片的止损点,凸起的止损点的高度大概3mm,与它持平时就必须要更换了。此外,有些车型带有刹车片的感应,磨损到一定的程度后,仪表盘会报警提示需要更换。 2021-06-07 19:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 一般刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致每个人使用的一般刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候, 每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后;这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套一般刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品 牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与一般刹车片大小尽量不要改动,没必要。。! 2021-06-07 19:40 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
