求问各位车胎差不多啥时候更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-05-03 15:43
啥品牌地比较?
彤彤梦想的翅膀 关禁闭 已屏蔽
  下列这些情况就需要更换轮胎了轮胎老化严重:观察轮胎胎面以及胎壁上的纹路,如果普遍出现裂纹则表明轮胎已经老化严重,此时需要更换轮胎了;磨损严重:每个轮胎胎面凹槽处都有一个磨损极限的标识(厚度大约2mm左右),如果磨损到看到极限标志的时候就得更换轮胎了;起鼓包变形:如果发现起鼓包变形的情况,最好第一时间去专业维修店进行检查处理,一般情况下都建议更换轮胎;频繁补胎:如果一个轮胎补胎次数超过三次或以上的时候,则需要考虑更换轮胎了;胎壁被扎:不要忽略这种情况,胎壁被扎是极有可能存在造成爆胎隐患,尤其是在高速行驶时,是非常危险的。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
"轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。"
2021-05-03 15:48 回复
彤彤梦想的翅膀 关禁闭 已屏蔽
2021-05-03 15:48 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
2021-05-03 15:49 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般来讲轮胎上出现表面龟裂老化的现象,基本上都是在5年头上,也就是说使用了5年之久的轮胎,在安全系数上和舒适性上都会变的非常低下,此时就需要进行轮胎更换了。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎的使用大约在4-6万公里,时间3-5年。因轮胎使用受到驾驶习惯以及路况的影响,也可能和里程或时间有所出入,不建议简单从里程或时间来判断。
