问 亲们空调滤都是多久更换?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-04-28 09:00
在哪买的多少钱更换的?
问答人工11 关禁闭 已屏蔽
一般使用周期为1-2万公里,其受到驾驶环境的影响很大,如果环境较差的需要提前更换。
2021-04-28 09:00 回复
没那么好呀 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
汽车空调滤清更换在保养手册上明确的标准,一般是每1到2万公里或每1年更换一次,你也可以根据自己的用车环境和驾车习惯略作调整。
2021-04-28 09:00 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我一直都是自己买自己换,tianma买马勒或者曼牌,这两个在滤芯里算是比较不错的了,价钱也不贵,就是不知道有没有合适你的规格型号。
2021-04-28 09:00 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  空调滤清器一般是每隔半年左右更换一次或者是30000公里左右更换一次。 具有要看车辆使用地区的环境情况,如果车辆使用地区雾霾很严重建议一个季度更换一次空调滤清器。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车空调滤芯正常情况下在1万公里或是一年左右更换一次,如果车辆经常是在空气污染较严重的地区行驶,或者比较注重空调的卫生及自身健康,最好是再缩短一下更换的时间。
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
    普通1兵 关禁闭 已屏蔽
    空调滤芯:对进入车内的空气起到滤清作用,过滤异味和粉尘。一般半年或1万公里左右更换,如果是空气质量不好的地区,考虑提前更换。
    我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H7
      恋1984 关禁闭 已屏蔽
      网上50上下,空调滤芯一般1万公里上下换吧,有时候环境好,不脏的情况下,吹吹还可以继续使用。马勒、博世都还不错的。
      凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
      雪铁龙C5
                        网购即可,原厂、曼牌、博世、马勒都可以,空气滤芯、空调滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
      清香一春天 关禁闭 已屏蔽
      空调滤芯主要是过滤车内空气的,这个脏了就要更换,要不有异味,一般建议一年一个,毕竟是给自己用的,空调清洗推荐两年一次差不多,保证空调干净无菌!一般室内滤芯风机出口手套箱附近更换无需工具,卡扣式更换简单,安装同样一卡就上去了,如果配置外置滤芯更换稍微麻烦点有的甚至需要螺丝刀扳手。价格网上购买几十块钱吧,有时候换完滤芯过一阵还有异味,建议去清洗一下空调管路甚至整个空调系统。
      紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
      景逸S50
      一般空调滤芯都是跟着小保养一起换一个,其实没多少钱,一般也就几十到百来块吧。
      大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
      卡罗拉
      空调滤芯这个汽车配件,建议大家一年更换一次,不然空调使用久了,空调滤芯会非常脏也,严重影响空调的效果不说,还容易起霉发臭
      旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
      朗逸
        我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
        如果是空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年
        吉林车友6968616 关禁闭 已屏蔽
        汽车空调滤清更换在保养手册上明确的标准,一般是每1到2万公里或每1年更换一次,可以根据用车环境和驾车习惯略作调整。
        平常心640 关禁闭 已屏蔽
        本田UR-V
          中原秀42 关禁闭 已屏蔽
          一般情况下空调滤芯使用超过一年或行驶20000公里以上就应更换了,如果空调滤芯使用的过程中明显风量变小,说明滤纸堵塞了,就需要清洁或者更换了
          地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
          50-100上下,一般都选择在网上购买,空调滤芯一般1万公里上下换吧,但实际如果不脏,有时候吹吹,还是可以继续使用,我都是在2W公里的时候才去更换的。曼牌、博世、马勒都是不错的品牌。
          错过or过错 关禁闭 已屏蔽
          空调滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次,灰尘多就提前一点。
