问 基本轮胎胎压各位都打到多少?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-21 13:38
基本轮胎胎压各位都打到多少?这个有没有最舒服的最佳值啊?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。 如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的。
2021-01-21 13:42 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
普通轿车的胎压前边在2.0--2.3之间,后边在2.2--2.5之间。标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用专户手册,驾驶室车门(B柱附近属)旁边的标签
2021-01-21 13:42 回复
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 一般的胎压值都是2.3~2.5bar之间。但是还是建议根据厂商的胎压推荐值调整。
2021-01-21 13:44 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
