开暖风不热?
mr_jiang1109
0浏览 · 2020-03-30 17:55
今天早上天有点冷开了暖风,吹来凉风,车温度也上来了一大半,然后开暖气,也就是Ac 打开还是冷风,然后我在打开吹前挡风玻璃,还是冷风,最后陆陆续续几遍菜出热风,然后关掉Ac,暖风出热风了,怎么回事
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
导致汽车暖风不热的原因有很多,例如暖风控制机构出现故障,发动机内缺少冷却液,散热芯出现故障等。
汽车暖风的原理非常简单,打开暖风开关后,发动机内高温冷却液会流经暖风散热器。暖风散热器后面有一个鼓风机,这样空调出风口就能吹出暖风了。
导致暖风不热的原因:
1.缺少冷却液。水冷发动机依靠冷却液不断循环散热,如果缺少冷却液,冷却液温度会很高,但是暖风也不热。这是因为打开暖风后,没有足够的冷却液进入暖风水箱,所以暖风不热。
2.暖风散热器损坏。如果暖风散热器损坏,打开鼓风机后冷却液的热量也不能进入驾驶室。
3.暖风水阀损坏。如果这个阀门损坏,那冷却液将不能进入暖风散热器。
如果车子出现暖风不热的现象,首先要检查车子是否缺少冷却液,然后检查暖风散热器,暖风水阀,并且检查一下暖风控制开关是否完好无损。
冷却液需要每隔两年更换一次,否则会出现冰点升高沸点降低的情况。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果是开暖风不热,有可能是暖风水箱的问题,或者是暖风系统的循环问题。
2020-03-30 18:02 回复
hr11173 关禁闭 已屏蔽
汽车停车时开启暖风不热属于正常。
汽车空调的暖风是通过发动机的运行产生的热量来实现的,就是热风的进风是从发动机机身上循环吸取发动机的热量来实现加热,这样就可以避免再用一套加热装置,造成能耗的加大,同时也利用了发动机自身运行时产生的摩擦热量。
在汽车停车时因发动机不需要驱动行驶,只在怠速状态下工作,发动机的产生的热量并不大,所在汽车在停车时暖风不会很热,没有正常行驶时的热。
2020-03-30 18:02 回复
低调or华丽 关禁闭 已屏蔽
AC是制冷的,大神们,你被开AC,把温度调高就是热风了呗
