揽镜2万公里保养项目
北京车友3459986
0浏览 · 2025-03-18 21:48· 发布于北京
汽车小白,问一下大家揽镜2万公里保养应该做哪些?火花塞需要换么?什么空气滤芯,空调滤芯这些需要换么?还有哪些需要注意的?
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
才两万公里,只需要换机油和机油滤芯就行了,至于空调滤芯和空气滤芯需要检查,如果脏了就更换,毕竟空调滤芯是过滤空气中的粉尘颗粒,如果空调滤芯太脏了,直接影响车内的空气质量
2025-03-18 21:50 来自广东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,大众揽镜这款车20,000公里进行做保养的话
保养项目只需要进行更换一下发动机机油更换一下机油滤芯
还有就是空气滤芯,空调滤芯拆下来检查一下,如果比较脏的话,一起更换一下就可以了
玻璃水进行添加一下,其他项目的话暂时不需要做
火花塞也不用检查,火花塞更换周期的话都是在这个60,000公里到70,000公里的时候进行更换。
2025-03-18 21:52 来自浙江 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你好、你这边车辆如果说2万km的话,正常做小保养,更换机油机油滤芯就可以了。火花塞这些的话建议在6~8万km左右进行更换一次空气滤芯,空调滤芯一般在2万km进行更换一次保养的时候拆卸下来,不脏的话吹一下就可以了。
2025-03-18 21:53 来自贵州 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
揽境2万公里保养,一般更换机油、机滤就可以了。空气滤芯和空调滤芯2万公里了最好更换一下,火花塞一般6万公里左右再更换。其他的就是检查冷却液、制动液、玻璃水等液位,查看轮胎磨损和气压情况,检查底盘有无剐蹭、渗漏等。
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
揽境2万公里除基础保养以外,换一下空气滤芯和空调滤芯,更换火花塞。尤其是空气滤芯和火花塞不只是更换了有好处还涉及到质保的问题。空气滤芯不贵换了总比不换好,火花塞如果不想这么早更换就拖到25000公里以前更换就行但是不建议超过25000公里否则万一发生什么质量问题厂家搞不好会拒保。出保后火花塞也建议不要超过3万公里,因为自然吸气的使用周期并不能用来参照涡轮增压,而且好用和能用是两个概念,火花塞状态不好会影响车辆的油耗、积碳甚至还会有断裂的风险。
2025-03-19 00:03 来自内蒙古 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
两万就是常规的机油机滤空气滤这几样,火花塞没必要换根本,一个是时间太短另一个就是你点火启动不也没问题吗?
2025-03-19 10:05 来自吉林 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
按照大众使用手册的话两万公里需要换火花塞,然后两个滤芯我的习惯是保养就换一套
2025-03-19 12:07 来自吉林 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
两万公里保养手册建议换,但是咱原装的火花塞质量挺好的一般都没啥太大磨损还能继续用,这个可以根据状态选择是否更换,还是更换机油机滤空调滤空气滤
2025-03-19 13:52 来自吉林 回复
