问 装了发动机护板通过性会不会有影响? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 来啊来啊 0浏览 · 2021-04-09 08:52 装了发动机护板之后,车子的通过性会不会有影响? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 不影响啊, 底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。 2021-04-09 08:53 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽 不影响通过性,加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。 2021-04-09 08:56 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 这个对通过性的话不会有太大的影响 如果说行驶路况比较差的话 可以添加一下 2021-04-09 08:57 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽 一般不影响的,加不加护板这个要看实际开车路况的,好路况好那么就不用加了,路况不好的情况下可以加装个,反正市区一般不用的,路面差点的话,可以考虑加装个塑钢材质的防止托底,至于费用也就是二百多。 2021-04-09 08:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 跑酷不累 关禁闭 已屏蔽 正常没事的,护板的话一般来说加装的材质建议是塑钢的更好点(价格200-300),但是对于路况不错比如市区的话,那么其实可以不用加装呀,而且护板对散热也有点影响的,但是路况不好是有必要加个的 2021-04-09 08:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽 通过性的话没有多大影响的,发动机的护板选择材质的问题,我建议是选择塑钢的要比铝合金的好,护板吧也是在路况差坑洼或者山路多的加个,而且经常市区代步是不需要的,加护板的价格大概200来元 2021-04-09 08:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7今天明天 关禁闭 已屏蔽 不会的。发动机护板一般就是树脂的。要好就是合金的了。车子要不要装,结合自己的情况,想 装又装一下,只看如果在路好的情况下,没必要装的 2021-04-09 08:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车友会会会 关禁闭 已屏蔽 基本上是不会有什么影响的,这个本身也不是特别的下沉的啦,所以是不会有影响的啊. 2021-04-09 08:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 济宁车友2020472 关禁闭 已屏蔽 一般不会的。 2021-04-09 15:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
