问 到时间保养朋友们是选择啥油?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-06 07:00
到时间保养朋友们是选择什吗样得润滑油?还是必须使用全合成机油才可以?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  建议使用0W30或5W30的机油,这个粘度的机油好处是节油与加速快及发动机保护性也中规中矩。
    1润滑:能使其部件减低磨损运转流畅.
 2,清洗:能使磨损下来的杂质,顺利流入发动机底部,再经油滤往关键部位,输送较干净的机油.
3.冷却:.帮助水冷却系统与排气系统,让发动机部件处于一个可控的温度范围内.
4.密封:.能使燃烧室及其它需密封的部位不至于串气,串水,串油.
 5.抗氧化与腐蚀.
                  普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
建议全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油是可以运行1万公里(约1年)更换,具体可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
2021-03-06 07:01 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
全合成机油一万以内换没问题的,最好是一年内一万公里换掉,半合成的7500多或是半年,矿物油可以5000公里更换一次。
2021-03-06 07:02 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
    1润滑:能使其部件减低磨损运转流畅.
 5.抗氧化与腐蚀.
2021-03-06 07:03 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     保养怕被套路就看下保养手册怎么要求的,一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车的首保后的保养这样来:
全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。
半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。
矿物质油:5000公里左右更换。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
全合成机油不错的,用的时间比较长,主要是每隔一年或者是1万公里更换一次就可以了,要比半合成机油性能更好。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
如果你对机油不是很了解的话建议你使用全合成的金美孚机油,或者嘉实多极护,这两个都是大品牌机油,这款发动机使用这个就完全没有问题,并且好的机油可以达到最佳润滑性能!保护发动机!以养代修!
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   半合成、全合成都可以使用只是更换周期不同:半合成机油在使用过程中半年或者5000-7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
到班上的时候,我可以选择全额上的机油,一年或1万km左右去更换美孚速霸,嘉实多极护都可以
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
矿物油半年5000公里,半合成八个月或者7500公里,全合成就是一年或者是一万公里
