问 怠速抖动方向盘颤抖,冷车怠速正常但开车后轻微抖动,是机脚老化引起的吗?
RX5Max20
0浏览 · 2024-12-11 11:51· 发布于湖南
怠速抖动,方向盘颤抖!
冷车怠速0.7 ,正常但方向盘颤抖,其他一切正常,加速也正常。开半小时后非常轻微抖动。什么原因啊?机脚老化??
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
其实鸡脚垫老化,您很简单的一个判断方法。打开机盖儿。你看看发动机的状况。给点油再看一下状况。尤其给了油明显的整体往一侧倾斜。幅度非常大的时候,大部分都是机脚垫。老化导致。
2024-12-11 12:00 来自河北 回复
不注册就不行 关禁闭 已屏蔽
汉兰达
基本就是机脚老化造成的,可以针对性检查一下
2024-12-11 12:01 来自黑龙江 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
根据您的描述,这种情况和固定机脚垫是有很大关联的。
第一,像这种情况,首先考虑的是车辆发动机积碳的原因,建议先清洗一下节气门和积碳。
第二,火花塞老化点火间隙过大,也容易出现这种现象,需要检查火花塞的状态。如果超过四万公里没有更换的话,建议及时更换。
第三,最后,考虑发动机或者变速箱,固定器,脚垫有老化开裂的现象导致的共振,需要检查更换固定机脚垫。
2024-12-11 12:28 来自山东 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
抖动时,插上解码器查看动态数据流,看看失火频率…
失火频率异常,则是发动机燃烧状态不好引起的抖动症状。维护发动机燃烧系统,以恢复燃烧工况…
2024-12-12 21:32 来自安徽 回复
爱上寂寞的痛 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5 MAX
是怠速抖还是开启来抖?我是开起来抖做了四轮定位好了
2024-12-24 14:02 来自江苏 回复
