问 19款Rx5max,换电瓶后左后轮压力测不到,各位遇到过吗 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 景德镇车友4427280 0浏览 · 2024-11-28 15:21· 发布于江西 19款Rx5max自己换电瓶后,各种故障灯闪,开了几百米都不报故障了,左后轮压力测不到了,其他三个正常,各位大佬有遇到过不? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问火花塞型号没人知道 0回答 问这个护板有没有名称? 0回答 问天窗打开困难 0回答 问发动机排气故障 0回答 问压缩比 0回答 问18款荣威掉漆 0回答 全部回复 只看楼主 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况是因为你换电瓶断电模块的数据丢失了,这边现在只是左后轮胎压检测不出来的话,建议多跑一下,需要跑个20~30km左右,如果说跑了之后还是不行,那就找修理厂的诊断电脑做一下胎压数据的匹配就可以了。因为断电之后有些模块的数据它会丢失。 2024-11-28 15:22 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,通过你上面描述的问题来看,我们这个车辆自己更换电瓶以后出现各种故障灯点亮这种情况的话都是因为我们车辆断电以后导致传感器模块的识别到电压过低导致的故障灯亮,只要车辆行驶2公里左右故障灯会自动消除然后我们这个轮胎压力数据不显示的话,这种情况有可能数据丢失了,可以重新用轮胎压力匹配电脑进行重新匹配一下来解决这个仪表上面不显示轮胎压力的问题,重新匹配,可以到4S店用电脑匹配一下轮胎传感器解决问题。 2024-11-28 15:23 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 换电瓶后故障灯闪,开一段距离后消失,一般是因为断电导致行车电脑记录了故障码,车辆行驶中电脑重新检测无问题后故障灯熄灭.左后轮压力测不到,可能是换电瓶时碰松了胎压传感器插头或传感器受震动影响暂时失灵;也可能是传感器电池电量不足、信号发射强度弱,无法正常传输数据.可检查传感器插头是否插紧,若仍无数据,需到4S店用专业设备对胎压监测系统进行检测和匹配. 2024-11-28 15:24 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 景德镇车友4427280 楼主 关禁闭 已屏蔽 感谢各位 2024-11-28 15:26 来自江西 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 河北车友7803 关禁闭 已屏蔽 长安CS55 有遇到过。换电瓶后故障灯闪可能是断电引起电脑数据重置或传感器受影响等,开一段路后电脑重新检测无问题故障灯就灭了。左后轮压力测不到,可能是胎压传感器需重新匹配或其本身出故障了。 2024-11-28 16:06 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 钢铁战士k猛龙 关禁闭 已屏蔽 设置-胎压复位试试 2024-12-04 14:35 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
