问 车辆轮胎沟槽有细缝有很多了?敢不敢继续用?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-14 07:20
轮胎沟槽有细缝,有很多了,这个敢不敢继续用?那个能修复么,影响安全吗?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
2021-03-14 07:21 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎有很多细小裂纹就不能开了,需要及时更换轮胎。汽车轮胎由橡胶、金属、织物和各种化学添加剂制成,其中,橡胶是最容易老化的。就算保存着不用,橡胶里添加的抗老化成分会随着时间而逐渐失效,橡胶上会出现细碎的裂纹。
2021-03-14 07:25 回复
我牌大王去巡山 关禁闭 已屏蔽
轮胎的使用寿命一般就是5年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。如果老化严重,就换了。
2021-03-14 07:25 回复
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
如果出现这样的话,那就时间长了老化裂痕的现象,那就建议你去更换轮胎了 这样是非常不安全的
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
轮胎的使用还要看具体的磨损情况,在轮胎的排水沟里面有一个凸起,只要是磨到跟这个一平就应该更换了。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。 沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。 最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮 出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
安全起见,我的建议是更换,轮胎可不比别的什么,承载者全车的重力,换了安心。
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  看具体部位。如果是胎面在地上滚动的时候,因为压倒石头之类的物体而导致局部橡胶的表面微细裂纹,这是很正常的。但如果是因为轮胎老化而导致整体都布满裂纹,那说明橡胶失去了弹性,轮胎寿命到期,就要更换了。
