问 轮胎怎样换位?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-05-20 13:19
这个到底需要定期进行轮胎换位吗?
飞鸟和蚕蛹 关禁闭 已屏蔽
车轮对调一般都是10000公里做一次的,交叉对调就行了,就是车轮左前换右后,右前换左后就可以了。如果是有胎压监测的,你需要拆下来轮胎更换,这样轮毂是不变的,轮胎是更换的,就不会影响胎压监测。
2021-05-20 13:19 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
前后轮对调的公里数,我是20000公里对调一次,有的是30000公里,感觉都差不多。
2021-05-20 13:19 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常情况下 轮胎在每使用两万公里就需要考虑更换一次位置,可以使用平移或者是交叉换位的方式都可以
2021-05-20 13:20 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多没什么大的问题,可以考虑延长一下。两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常通常一两万公里就可以考虑做做动平衡和倒换轮胎,倒换按照手册来,前平移后面,后面交叉前面,但是家用的车辆,我们可以延长到两三万公里,具体根据自己开车的情况来决定。强迫症的可以按照厂家的要求。一万多公里做一次更好。如果发现车辆有吃胎跑偏的情况。一定要做一下四轮定位,定位可以间隔2年一次。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡。顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
