问 刚开空调时出风口会出现异味,该怎么处理? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 basedi 0浏览 · 2021-03-28 12:04 特别早上刚刚开启空调时,出风口出现一股难闻的气味。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽 威朗 建议更换下滤芯试下,一般空调滤芯都是跟着小保养一起换一个,其实没多少钱,一般也就几十到百来块吧。 2021-03-28 12:05 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 一般空调时出风口会出现异味,多数情况得考虑清洗空调系统了该,同时更换空调滤芯.异味很有可能是霉变引起的 2021-03-28 12:06 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 勋润安 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 下次要关空调的时候先关AC,然后让这个自然风再吹一两分钟就不会的了啊。 2021-03-28 12:09 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV - [ ] 汽车空调工作期间,当空气流过蒸发器的散热片时,不洁物被散热片从空气中滤出,然后通过空调冷凝水的排水管随冷凝水一起排出,若空气中的不洁物和冷凝水滞留在蒸发器的散热片表面,新鲜空气经过散热片时产生异味。- [ ] 在空调运行过程中,空气里的水分在蒸发器表面形成了冷凝水,一部分水会被排出,但是还有一些水会在空调停止后滞留在蒸发器表面。这些水分和空气中的尘埃相结合,就容易生成霉菌,最终就产生了空调异味。- [ ] 汽车空调异味的去除办法- [ ] 利用风机高档位运行- [ ] 对于轻微的异味来说,可以将车辆停放在太阳下面,调整旋钮至暖风档,然后将风机开到最高档位,打开所有车门使脏空气排到室外。这样做既可以利用紫外线对车内进行消毒,还可以有效的清理一下风道内的尘土,运行5分钟左右就会有效的去除汽车空调异味。清洗空调风道定期更换滤芯可以将脏空气堵在车外,但是使用时间较长的车辆,空调系统内还是会有尘土和霉菌,这时就需要使用空调风道清洗剂进行清理了。目前市场上空调清洗剂的品牌众多,价格从几十元到上百元不等,车主可以购买后自行清理。首先找到空调滤芯的安装位置,将清洗剂从滤芯位置喷入风道内,然后打开空调至最高档位,开窗并运行几分钟即可。更换空调滤清器空调滤芯是最容易被忽视的地方,很多车主甚至还不知道汽车上有个空调滤芯,过脏的滤芯不仅起不到原本的作用,还会对进入车内的空气造成二次污染,要想彻底清除车内异味就一定要堵住源头。正常情况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命为一年或3万公里,如果车辆经常在空气质量较差的路面行驶,就要适时缩短滤芯的更换周期了 2021-03-28 12:09 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 城南左转 关禁闭 已屏蔽 速腾 空调异味严重可能是比较脏了,检查滤芯和蒸发箱,滤芯脏了就换掉,蒸发箱脏了需要清洗。 2021-03-28 12:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
