12年骊威故障显示ABC,行车又拖刹
江门车友2090656
0浏览 · 2025-05-07 10:02
12年骊威手波,半个月没开过,今天开显示ABC,行车又拖刹,问题严重吗大神们,要怎么修多少米左右?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆仪表显示,ABS故障灯点亮是属于ABS系统相关的传感器出问题了。
这种情况就会导致车辆行驶中出现拖刹的现象,需要用电脑读取一下故障代码,看一下具体哪个传感器有问题,然后对应更换新的传感器。
更换一个传感器的费用,一般是在120到150左右。
2025-05-07 10:02 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
经常出现这种情况的话,可以先用电脑检测一下ABS泵系统看是否存有故障,正常刹车只要正常,一般问题不大,如果报警的话,大部分都是ABS传感器本身或者是插头线路,看是否接触不良,有时间把车升起来,可以先把ABS传感器清理干净,看是否可以
2025-05-07 10:03 来自河南 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个有可能是泵坏了,也有可能是ABC传感器的问题,建议检查一下各个刹车泵看看能不能正常工作,检测一下压力是否正常,如果压力没问题那就是传感器接触不良或者电源位置接虚导致的,想要解决的话需要重新梳理线束
2025-05-07 10:04 来自河北 回复
江门车友2090656 楼主 关禁闭 已屏蔽
刚才我用脚踢4个轮胎,准备开去修,谁知行了二十几米,故障灯ABC灭了,也不拖刹了!应该半个月没开,刹车生锈了,某个轮胎钳死了才显示ABC故障!谢谢各位大神指点
2025-05-07 11:19 来自广东 回复
