问 骊威开空调启动时异响大,不开空调就不响了,这是为什么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 阳江车友6432834 0浏览 · 2025-05-04 19:43· 发布于广东 骊威启动开空调加油异响很大,不开空调又不响了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问二手骊威怎么选? 0回答 问骊威行车落锁怎么解除 0回答 问请教车窗升降问题 0回答 问问 0回答 问骊威空调开关失灵 0回答 问求骊威改装大神 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 通过你描述的这个故障问题进行分析,出现这个开空调加油门异响声音比较大,主要原因的话都是因为我们这个空调压缩机存在故障导致的问题出现,因为像您描述的不开空调,车辆加油门没有任何声音,车辆空调一开起来,加油门有声音存在。解决问题的话,我们需要进行拆卸发电机皮带用手转一下空调压缩机皮带轮,如果有声音的话进行更换压缩机解决问题。 2025-05-04 19:47 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 如果是开空调之后启动的异响性比较大,那可能就是空调压缩机存在问题了,压缩机工作产生了比较明显的噪音建议检查一下空调压缩机,可是空调压缩机出现问题,导致压缩机异响严重,建议检查一下,看一下空调压缩机的油是否正常 2025-05-04 19:48 来自黑龙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 成都车友3589546 关禁闭 已屏蔽 长安欧尚X5 可能是空调压缩机故障,如内部磨损、皮带张紧度不足,也可能是发动机负荷增加导致动力系统部件异常振动引起。 2025-05-04 19:48 来自四川 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、这个情况可能皮带或者压缩机问题、你可以在皮带上面倒水看看有没有如果有那么压缩机有问题、没有那么久皮带问题 2025-05-04 19:48 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你现在这种情况,如果说打开空调的时候噪音比较大的话,重点先检查一下是不是压缩机的问题.,压缩机上面有一个轴承,如果轴承损坏打开空调的话,这个声音它是比较大的,然后现在空调制冷的效果正常吗 2025-05-04 19:48 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 一般来说,小排量车型通常在开启空调的时候,压缩机一工作,对能耗的消耗上升,默认发动机就会自动加大转速了,这个时候发动机是相对暴躁一点的,所以开空调的时候,整车的噪音通常都要大一些,应该是普遍性项目。 2025-05-04 19:49 来自云南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kry4369 关禁闭 已屏蔽 逸致 车辆启动前,应关闭空调压缩机,保证起动机负荷最小,电瓶电流输出最小。如果带压缩机启动发动机,电动机启动负荷过大,对电瓶液很不好。 2025-05-04 19:51 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
