问 一键升窗问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 五指山0523 0浏览 · 2025-03-27 18:57· 发布于辽宁 拆一下驾驶车门护板,一键升窗就没有了,请教那位大师指点,怎么调出来。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问变速箱油多久换 0回答 问2015款骊威安全带 0回答 问关于摄像头的安装 0回答 问骊威空调开关失灵 0回答 问请教车窗升降问题 0回答 问问 0回答 全部回复 只看楼主 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 出现这种情况的话,一般是学习一下就可以了,有时间把钥匙打开按住开关升到顶不动保持五秒左右,然后按到底再保持五秒左右,这样来回升降几次学习一下就可以了。车子本身还是没有问题的,正常是需要来会学习一下 2025-03-27 18:58 来自河南 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆拆了门板以后,咱那个升降器键功能升降没有了这种情况都是属于我们这个拆线门板的时候,升降器玻璃开关插头被拔掉导致的数据丢失引起的问题解决问题,我们可以进行重新匹配一下升降器解决问题匹配方法,我们打开电门钥匙,从驾驶开关玻璃升降器按住顶到顶保持3秒钟,然后再放到底按住开关保持3秒钟坐下匹配学习就可以恢复这个玻璃升降器一键升降下降的功能了 2025-03-27 18:59 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > babysp214 关禁闭 已屏蔽 探界者 首先就要确定是不是拆们门板的时候把一键升窗对插接头碰松动了导致一键升窗没有了,按照你的说法应该是拆门板之前好好的 2025-03-27 19:00 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况车辆拆门板的时候是不是已经拔过这个玻璃升降器的开关、如果说有拔过的话,这边是需要做一个匹配,匹配方法的话就是一键按住这个玻璃升降器开关到底到底之后保持5秒。往下也是保持5秒即可 看开 2025-03-27 19:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 五指山0523 楼主 关禁闭 已屏蔽 谢谢各位师傅指点,一键升窗又好用了。 2025-03-28 18:37 来自辽宁 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
