多长时间,各位的刹车片都坚持了多少公里才更换的?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-20 05:05
目前看着没问题啊?亲们,朋友们的刹车片都坚持了多少公里才更换的?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩刹车,有些人可以通过油门控制车速;这样就导致 每个人使用的通常刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后 面磨损一半可以延后;这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套通常刹车片,再换一套刹车盘就可以了,没必要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与通常刹车片大小尽量不要改动,没必要。
2021-06-20 05:05 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
通 常刹车片和盘一般情况下, 根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样;有用两年就需要换的,有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般 磨损较大更换次数较多,后面次数少,不建议通常刹车片和盘改装改大;这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。
2021-06-20 05:06 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般的汽车刹车片,可以用5万-7万公里; 当然主要还和开车习惯及行驶环境关,每个车的情况是不一样的; 看看厚度如果到3MM这样子了就需要改换,还有就是有没有异响之类。刹车片的话像​博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
2021-06-20 05:06 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹 车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就 是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况;按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换;刹车片或者盘根据车辆本身性质前后磨损一半不会同步,可以 分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七 年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况;刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更 换频率进行更换;我个人比较推荐在4 S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能.
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
通常刹车片一般情况下两年到五年之间,要看您个人使用的情况,最好是保养的时候让师傅给你检查一下盘片厚度就知道了,厚度不行了直接店里更换,不建议更换与原车相差太大的盘或者片,前后没必要一起换,一般前面换的频率高一些。
