问 油表灯亮了可以开多少公里? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 武汉车友8535937 0浏览 · 2020-12-24 07:25 油表灯亮了可以开多少公里?这样对车有损伤吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问睿行M60发动机声音 0回答 问长安睿行m60 0回答 问中央空调油耗 0回答 全部回复 只看楼主 WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 通常情况下当油表灯亮了以后还能行驶大概40-60公里左右。建议油表亮灯后应该尽快去加油。避免出现在路上出现因为没有油导致汽车熄火的尴尬。如果经常是等到亮油灯再加油的话。可能会造成油泵和滤清器的损坏。考虑到燃油泵保护的原因。建议就近找加油站加油。 2020-12-24 07:25 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 一般设计为续航50-100公里,这个续航能力取决于你灯亮后的行驶状况,这期间如果大脚油门或飙车,也就跑50左右公里,如果节油模式下行驶,可以超过100公里。 2020-12-24 07:25 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 油耗的高和低,主要影响的因素是,你开车的路况和你的驾驶风格,还有就是开空调,人为因素影响很大的!综合大概80公里左右! 2020-12-24 07:26 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽 凯迪拉克CT6 这个一般在高速上可以继续行驶70km左右的,但是这个也跟实际的油耗方面有很大关系的,比如市区内油耗高就不确定了。 2020-12-24 07:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 楼主您好,理论上油表灯亮了,以后还能继续行驶50公里左右,此时需要尽快加油,防止把油泵烧毁 2020-12-24 07:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 一般车辆的油表灯亮起后,油箱内大概还能剩余大概不到十升的燃油,一般市区路况应该能行驶几十公里,不过建议在油表指针剩余四分之一时选择去加油,避免出现没油的尴尬。 2020-12-24 07:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
