问 求问轮胎的使用寿命是多少公里? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 SHP雪狮 0浏览 · 2020-12-24 07:22 轮胎大家都是几年换的呢?一般轮胎能用几年才会老化呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问长安睿行m60 0回答 问中央空调油耗 0回答 问睿行M60发动机声音 0回答 全部回复 只看楼主 WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽 通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里。不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的。掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包。继续使用的话容易爆胎。 2020-12-24 07:22 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽 凯迪拉克CT6 轮胎的寿命并不是完全看公里数的,这个看轮胎的实际磨损。这个大花纹里面都有磨损指示线可以看一下,接近的话就需要更换了,另外五年左右会出现老化迹象的也需要更换。 2020-12-24 07:23 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 轮胎一般情况下40000-50000公里,或者4年就要换了哦,到了这个节点,就换了,安全一点! 2020-12-24 07:24 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽 标致408 汽车轮胎的使用寿命为四年或八万公里,以先到为准。如果有破损,超过5处,则需要提前更换,如果侧面有破损,1处即需要更换。如果经常走路况不太好的路,轮胎磨损严重,需要提前更换。 2020-12-24 07:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > GX369 关禁闭 已屏蔽 楼兰 汽车轮胎一般是5-8年或者每5-10万公里可以考虑更换一次,如果轮胎花纹厚度低于1.5mm的话,或者出现鼓包情况的话就可以提前更换。具体需要根据轮胎具体磨损程度更换。 2020-12-24 07:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽 欧蓝德 一般轮胎行驶5-6万公里,或者使用时间达到5-6年以上的时候(以哪个先到为准),就要检查一下轮胎的磨损和老化情况而考虑更换了。1、轮胎着地面磨损程度,到安全线必须更换;2、轮胎侧面如果出现细小的龟裂纹,并且连接在一起的话,说明老化程度该更换;3、轮胎侧面如果有鼓包的话,也要更换,说明里面的帘线有断裂。 2020-12-24 07:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 楼主你好,车辆轮胎一般行驶五万公里左右的时候,或者使用五年至六年就会出现龟裂,此时就需要更换 2020-12-24 07:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
