锐际蒸发箱,空调管结冰求助
Wwwww3760
0浏览 · 2025-08-30 15:14· 发布于广东
昨天跑高速,1000公里,大约在跑了3小时左右的时候,空调突然风量变小进服务区查看发现空调管结冰了,今天去维修店,电脑读取数据全部正常,空调高低压也是正常,蒸发器表面也很干净,空调滤芯也是正常,试车怠速开空调半小时了也没有结冰,过几天又要跑1000公里高速,这个问题有没有遇到过,咋解决的,求大神有没有遇到同样问题的大神你们咋解决的。之前一直没有出现过这个问题
Wwwww3760 楼主 关禁闭 已屏蔽
补充一下,制冷剂也是正常的
2025-08-30 15:17 回复
刘纯良 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
有可能是开空调时间太久的原因,压力正常冷媒是否有缺少现象。
2025-08-30 18:22 回复
black_one 关禁闭 已屏蔽
没有遇到过
2025-08-30 19:46 回复
oasis2020 关禁闭 已屏蔽
千奇百怪的毛病,正等着各位曾经信赖福特这品牌的车主们!
2025-08-30 22:26 来自上海 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
Wwwww3760兄,这种情况可能是空调温度传感器出问题,导致温控不准,压缩机一直工作就容易结冰。也有可能是膨胀阀开度异常,制冷剂流量没控制好。你可以让维修店重点检查这两个部件,或者跑高速时适当调高空调温度、切换下出风模式,看看还会不会结冰。希望这些对兄弟有帮助。
2025-08-31 08:40 来自广东 回复
James1988 关禁闭 已屏蔽
锐际
没有遇到过啊,可以咨询下4S店
奈何l 关禁闭 已屏蔽
锐际
奇怪的毛病,换一家店再检查一遍
阳光大鸟 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
风量变小跟结冰有关系吗?鼓风机坏了吧!
2025-08-31 19:04 来自黑龙江 回复
魂断藍桥 关禁闭 已屏蔽
锐际
这是制冷机出问题了吗?还能结冰呢?
2025-09-01 08:00 来自河北 回复
1蒋先森 关禁闭 已屏蔽
锐际
长啥样啊楼主应该发个配图啊
2025-09-01 10:55 来自湖北 回复
相龙 关禁闭 已屏蔽
是不是有可能蒸发箱上的温度传感器坏了。
我的明锐,市区使用很正常,高速开时间长了就不出风了,然后把AC开关关了,过个几十秒风就变大了,而且刚出来的风还特别凉
问了朋友,说可能是蒸发箱温度传感器有问题了,那个是用来防止结冰的,如果坏了,蒸发箱结冰,堵塞风道,风就出不来
要更换就得拆中控台,很麻烦,没搞。
现在上高速一般都是开2档,感觉风小了就关一下AC
2025-09-05 08:51 来自江苏 回复
