问 福特锐际发动机故障灯亮了!应该怎么处理? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 咸阳车友2339120 0浏览 · 2025-08-16 11:06· 发布于陕西 福特锐际满二年零四个月,目前行驶32000公里,行车一切正常,前几天去甘南及青海湖逛了一圈,在路上显示发动机故障灯亮了是什么原因? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问今日坐骑 0回答 问这可怎么办啊 0回答 问锐际二刷碳罐电磁阀 0回答 问雾气 0回答 问关于水温的问题 0回答 问锐际怎么换机油 0回答 全部回复 只看楼主 乙咡 关禁闭 已屏蔽 深蓝S07 有一种可能是在高海拔地区氧含量下降,导致的发动机传感器偶发假性故障提示。要是一切使用正常,可以先观察一下,或者检查一下故障码的原因或清除故障码。如果是真性故障,这需要根据检测维修更换配件。 2025-08-16 11:35 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 发动机故障码出现的原因很多,一般是油品不好所致,加一箱高标号的汽油跑跑高速再观察观察,也不排除节气门、电磁阀、传感器问题,建议用电脑检测故障原因并排除故障码。 2025-08-16 12:18 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 福特锐际在甘南、青海湖等高原地区行驶后发动机故障灯亮,多因高原低气压、空气稀薄导致空燃比暂时失衡,或途中燃油品质/标号变化、节气门积碳等在高原环境下更易触发传感器报警,车辆行驶正常说明无严重机械问题,建议及时读取故障码排查,多为临时性问题,清除码并检查相关系统即可。 2025-08-16 12:36 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萌哥wm 关禁闭 已屏蔽 传祺ES9 咸阳车友2339120兄,锐际发动机故障灯亮,刚跑过甘南、青海湖,高海拔地区氧含量低,易让传感器误报。先观察行驶是否正常,若一切照旧,去4S用诊断仪读故障码,看是假性还是真性故障。真性故障就查油路、电路、传感器,假性清码就行,供参考,望采纳 。 2025-08-17 09:34 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1蒋先森 关禁闭 已屏蔽 锐际 发动机黄灯我亮过,电脑测出来显示电子阀故障换一个就好了 2025-08-17 09:38 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > black_one 关禁闭 已屏蔽 去读一下故障码吧 2025-08-17 19:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
