问 我的锐际是20款高配,速度到80麦后轮就有噪音 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 石家庄车友3050943 0浏览 · 2025-05-24 22:30· 发布于河北 我的车今年开始就发现后轮速度一到80迈以上,就开始有噪音,速度越快噪音越大,经过汽修厂检查说是轮毂的棉衬有变形和轮胎接近造成的,有大神知道怎么解决吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问锐际用什么机油滤芯? 0回答 问锐际还会出新款吗? 0回答 问胎压传感器故障 0回答 问上海刷车道居中 0回答 问知道在干啥吗? 0回答 问锐际原厂蝎子胎 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 先拆轮毂棉衬看看能不能掰正。要是不行,直接买个新的换上,可以解决噪音了 2025-05-25 00:02 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 答车有理 关禁闭 已屏蔽 哈弗H5经典 这种情况建议先检查轮毂变形程度,轻微变形可以修复,严重的话建议更换轮毂。同时检查轮胎是否偏磨或老化,必要时更换静音胎。如果确认是轮毂衬棉问题,可以找专业店重新安装或加装隔音材料。记得做动平衡,避免高速抖动。 2025-05-25 16:14 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刘纯良 关禁闭 已屏蔽 启辰D60 检查一下胎压是否正常,必要的时候可以考虑做一下四轮定位。 2025-05-25 18:15 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
