问 空调水不见了 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 两色人生 0浏览 · 2025-05-15 11:11· 发布于湖南 锐际空调制冷车辆底部从来不滴水,你们的也一样吗?那空调水哪去了呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问款锐际有手动挡的吗? 0回答 问关于机油使用疑问 0回答 问车机系统 0回答 问你们的车都多少公里了 0回答 问锐际水温跳格 0回答 问这样改轮毂轮胎行不行 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆的空调不滴水,这个是不正常的。可以去修理厂将车辆举升起来,看一下空调的排水管路有没有堵塞。或者是检查一下副驾驶杂物箱内侧的这个排水管接头是不是脱落了,如果排水管接头脱落或者是管路堵塞,也会导致空调不滴水的。 2025-05-15 11:19 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三电老王 关禁闭 已屏蔽 汽车空调有时不滴水是正常的,不应以空调是否滴水来判断汽车空调是否有故障。当温度较高并含有较多水气的空气进入汽车空调,被冷却后就会出现冷凝现象,形成水珠沿冷凝管滴下。也可以考虑排水管堵塞可以检查一下 2025-05-15 11:19 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 肯定会滴水的。如果不滴水,那就是空调开的时间不够,那就是并不是说所有的状态下都会滴水,开启空调时间长并且天气热的时候,这种状态下容易出现空调滴水的现象只要是空调的制冷效果好,那就没有什么事,而且这个排水管应该很少出现堵塞的问题,可以车辆停放着原地开空调看一下,肯定会有水滴出来 2025-05-15 11:19 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小卢弟 关禁闭 已屏蔽 阳光 正常车子如果制冷效果好的话,这个都是会排空调水的,如果没有空调水的话,有时间空调排水管看是否堵塞,导致水没有排下来,如果制冷效果可以的话,都是排水管堵塞导致的,有时间把车子升起来,排水管通一下,看是否可以 2025-05-15 11:23 来自河南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 两色人生 楼主 关禁闭 已屏蔽 空调制冷效果挺好,但从没见过车底滴水,去年去过一次4S说是没问题,就这么一直开着 2025-05-15 11:30 来自湖南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 两色人生 楼主 关禁闭 已屏蔽 有车友说冷凝水可能是流到了下护板上,所以有时看不到冷凝水流下来,要足量多时才看得到,这可能是最合理的解释 2025-05-15 13:03 来自湖南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刘纯良 关禁闭 已屏蔽 启辰D60 空调压缩机压缩冷凝的确会有,不过它都是通过排水管排到车底了。 2025-05-15 18:33 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 广寒宫主 关禁闭 已屏蔽 瑞风S5 注意副驾地板 2025-05-16 08:14 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
