问 车灯熄火后有电流声,这是正常现象吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 之家车友5770463 0浏览 · 2025-04-26 13:32· 发布于辽宁 兄弟们,你们的车灯有声音吗?家里地库没几辆车很安静,熄火以后走到后备箱附近弯腰听见滋滋滋的电流声,灯灭了就没有,不是后备箱上的灯。听了前大灯也有,但是得贴近才能听见 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问锐际前脸小改 0回答 问新车主求问。。 0回答 问锐际的准车主大家好 0回答 问锐际胎压传感器故障 0回答 问胎压传感器问题 0回答 问天窗卷帘怎么维修 0回答 全部回复 只看楼主 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 这个也正常的。因为现在的大灯都是led大灯,如果说温度高的时候led后面是有散热风扇的,它就会运转来给大灯型散热熄火之后如果有这样的声音,那应该就是风扇运转的声音,等到温度降下来,风扇也就停转了下次可以白天用车之后停一下,因为没有用大灯,所以就基本不会有这个声音 2025-04-26 13:38 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 这情况挺常见的吧,很多车熄火后车灯电路里还有点电流,就会有滋滋声。只要声音不大,灯也能正常亮灭,一般没啥问题。但要是声音特别大,或者灯出故障了,就得去4S店检查检查电路了。 2025-04-26 13:39 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况的话是属于正常的,只要说你是在打开大灯的情况下仔细听的话,大灯里面它有这个声音电流的声音。主要是车辆如果说原车LED灯的话它里面是有带有模块的,然后灯泡这边是需要进行散热,所以说会发出一点声音,这个是正常的现象,不用处理。 2025-04-26 13:40 来自贵州 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽 应该是正常的现象,可能就是因为大灯,他需要有散热,后面会有散热风扇进行散热,然后你熄火后灯的温度,它并没有降下来,然后导致他风扇需要再转一会,所以说等到风扇的温度降下来之后,他也就不会再想了。 2025-04-26 16:08 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 遇茉V 关禁闭 已屏蔽 锐际 这个应该正常吧,大灯我倒是没听过,不过电瓶有这种声音我倒是听出过 2025-04-26 21:30 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刘纯良 关禁闭 已屏蔽 启辰D60 这种情况属于正常现象,只要完全熄灭以后没有就没事。 2025-04-26 21:40 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海天一色55255 关禁闭 已屏蔽 锐际 这个是很正常的。只要不经常有这种声音就行的。 2025-04-27 11:32 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 银川车友0253643 关禁闭 已屏蔽 很正常啊,熄火后,其他机器逐步断电 2025-04-27 13:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
