锐际起步时有异响,正常吗?
江苏车友71208
0浏览 · 2025-04-12 16:32· 发布于江苏
请问各位大神,锐际每次点火挂到D档起步总感觉有嗝哒一声,不知道正常吗?
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
这种情况是正常的。在起步的时候,刹车片与刹车盘刚刚断开连接会有一点响声。但是声音不会太大,如果声音特别大的话就是刹车卡钳与刹车片撞击的声音需要把刹车片垫紧一点。这种情况只要刹车效果没问题,就不影响车辆正常行驶。
2025-04-12 16:39 来自广东 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常跑起来如果没有异响的话,这个属于正常的,挂档以后有的是档位开关或者是刹车片摩擦刹车盘发出的,起步的时候这个有惯性,会发出一种声音,正常只要挂档平顺,跑起来没有明显异响的话,车子本身就没有任和问题的,可以放心行驶的
2025-04-12 16:41 来自河南 回复
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
车辆启动后挂D档此时电子驻车解除会有声音是正常的,如果比较明显建议到4S店排查确认。
2025-04-12 16:42 来自河北 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
正常情况下没有你这个看一下是不是变速箱有问题了,所以说尽快去4S店进行解决,或者去维修店进行检查,如果在质保期内的话,个人建议你还是去4S店进行检查,看是不是质量问题导致的这个问题,不要让车辆带病行驶
2025-04-12 17:16 来自湖北 回复
刘纯良 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
按照你说的这种情况应该是没问题的,不影响正常使用。
2025-04-12 18:33 来自山东 回复
遇茉V 关禁闭 已屏蔽
锐际
不用总感觉,确实有,我的也有,我特意去了店里,店里说正常,有的声音大有的声音小,不过我不信,但是好多车友都有
2025-04-12 20:38 来自浙江 回复
火飒飒的撒 关禁闭 已屏蔽
锐际
是正常的,而且有时候还有闯动的感觉,震动一下,只要能开我一般不管他
2025-04-13 17:03 来自四川 回复
