问 锐际更换刹车油 变速箱油
风吹PP凉了
0浏览 · 2025-04-03 18:55· 发布于江苏
今天去做保养 顺便换了变速箱油和刹车油 一千多大洋,大家看看换的型号对不对?变速箱油还要加什么清洗剂和保护剂,并且变速箱油才给了四瓶,换过的车友请问是这样吗
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
变速箱清洗剂和保护剂没必要加,变速箱油的量是正常的,这种肯定是重力换油,重力换油一般就是这个量,如果使用循环泵换油基本上在12升左右,重力换油换的不够彻底
2025-04-03 18:56 来自河北 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
图片中显示,更换的变速箱油和刹车油的型号都是匹配的没有任何问题。
这款车的变速箱油如果排放的比较干净的话,重力更换是需要五升。如果排放的并不干净的话,正常添加四升是没问题的。
其次就是车辆相关的变速箱油的更换周期,建议是在6万到7万公里左右,刹车油的更换周期建议是在4万到5万公里左右。
2025-04-03 18:56 来自山东 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
加的变速箱油和刹车油型号是对的,不过变速箱清洗剂和保护剂并非必加项目,如果变速箱工况良好,可以不加。关于锐际变速箱油量,如果采用重力换油方式,一般用量是4 - 5升左右 ,4瓶基本够了,若采用循环机换油,通常需要8 - 12升,4瓶肯定是不够。
2025-04-03 19:50 回复
遇茉V 关禁闭 已屏蔽
锐际
都在换变速箱油,看来车友们都没少跑啊,不过那个牌子的好一点呢,纠结啊
2025-04-03 22:55 来自浙江 回复
再见百慕大2017 关禁闭 已屏蔽
锐际更换刹车油,大概需要一点几升左右,然后更换变速箱油,大概需要五升左右放变速箱油,尽量让变速箱油能够完全的重力流干净,然后变速箱油更换最好不要用循环机好像是不支持
2025-04-03 23:18 来自湖北 回复
海天一色55255 关禁闭 已屏蔽
锐际
换就换吧,毕竟这个东西对车有保护
2025-04-04 06:08 来自山东 回复
火飒飒的撒 关禁闭 已屏蔽
锐际
变速箱油清洗剂和保护剂没必要加,我换的时候是用了6瓶,不知道你那是什么情况
2025-04-04 06:09 来自四川 回复
tripbird 关禁闭 已屏蔽
锐际
变速箱油 前差速器 后桥的油,一共三种,4S 换下来太贵了。
2025-04-04 10:36 来自天津 回复
刘纯良 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
该做的大保养必须得做,做了以后才会更好的为你保驾护航。
2025-04-04 20:58 来自山东 回复
山水锐际 关禁闭 已屏蔽
型号匹配没问题
重点-----保护剂和清洁剂没必要添加。尤其是重力换油,因为箱体内油液排放不彻底,清洁剂会稀释变速箱油。
2025-04-07 14:12 来自辽宁 回复
