后轮过减速带或者坑洼路面异响 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 kirs马 0浏览 · 2025-03-25 21:25· 发布于云南 有车友是相同情况的吗?每当过减速带或者坑洼的路面后轮就会有唧唧的响声,而且要开窗才能听见。真的很搞心态啊[生气] 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问给爱车做保养 0回答 问选择新能源到底省不省 0回答 问4S店催促尽快首保 0回答 问前雷达多少距离开始报 0回答 问兄弟们有车机证书吗? 0回答 问发动机皮带几时换 0回答 全部回复 只看楼主 沈阳车友0620117 关禁闭 已屏蔽 我的车已经发现一年多了,修车的没查出问题,也没管它,就是开,啥事没有。对了,绝对不是减震漏油的问题,因为换新的还是一样。 2025-03-26 11:36 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你现在这种情况只是说感觉后轮有这种声音吗?你需要先检查一下底盘悬挂胶套是否有出现损坏的情况,损坏的话会导致有胶套磨合的声音、还有就是检查一下减震器是否有出现漏油的情况以及平行杆胶套的原因,主要就是这几个地方导致的. 2025-03-25 21:27 来自贵州 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 遇茉V 关禁闭 已屏蔽 锐际 我目前没有留意,那天我留意一下,这个车异响现在真的各种地方啊 2025-03-25 22:11 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 可能是减震器内部的油封老化或者活塞磨损,导致减震器性能下降,在车辆通过颠簸路面时,减震器工作异常发出响声。 2025-03-25 23:01 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火飒飒的撒 关禁闭 已屏蔽 锐际 你哪一年的车?根据我的经验你排除一下,一是更换后差速器油,换通风管,二是检查轮胎是否有异物,三是后备箱备胎里有没有物件互相摩擦产生的声音,四是如果四驱车的话左后轮胎与轮眉之间,空隙更小,看看是不是摩擦到轮胎,五是后减震器漏油,减震失去润滑,要及时更换 2025-03-26 05:30 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 这种声音应该是后轮减震器漏油导致的,此时减震器的减震效果已经差了,去找修理厂把车升起来看一眼吧,有漏油就该换了。 2025-03-26 05:42 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海天一色55255 关禁闭 已屏蔽 锐际 我的没有什么这个声音,如果声音特别明显的话,可以去4s店看看。 2025-03-26 07:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友0620117 关禁闭 已屏蔽 我的车已经发现一年多了,修车的没查出问题,也没管它,就是开,啥事没有。对了,绝对不是减震漏油的问题,因为换新的还是一样。 2025-03-26 11:36 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 悬挂的橡胶部件长时间暴露在外面容易老化,导致减震效果变差,过坑洼路面会发出吱吱的声音。 2025-03-26 12:53 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刘纯良 关禁闭 已屏蔽 启辰D60 过减速带或者坑洼路面异响,需要考虑检查是不是减震器出现漏油造成的。 2025-03-26 16:21 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 重庆车友1575019 关禁闭 已屏蔽 我的也有这个问题,不知道哪的问题 2025-04-04 10:41 来自重庆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 傍晚175 关禁闭 已屏蔽 锐际 如果是稍微有点金属音的话,我说一个东西,刹车卡钳上的那股铁丝,可以去4s店让他们拆下来抹上一点油,基本上能管一两个月不会再响,因为我车有过,现在响了我知道不是问题,一直没管。 2025-04-04 16:05 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 西安车友8261912 关禁闭 已屏蔽 福克斯 就是固定刹车片的那根钢丝。跟底盘什么的没关系。不影响使用。我的四个都响,以为是刹车片,全部更换也只能管不到半年。现在又响了,不管他 2025-08-27 09:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不油腻的油条 关禁闭 已屏蔽 锐际 同样的问题,换了左后悬臂不响了,管了半年不到过减速带又有叽的一声,喷了一点润滑剂没管两天还是出现异响,不知道咋搞了。 03-17 18:43 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
