求助大家14款大切诺基几个问题
包头车友3687500
0浏览 · 2021-06-30 10:41
本人刚收14款3.6精英导航款一台,带底升,昨天开车回去路上转弯的时候,不知道是不是速度快,好几次转弯的时候都有滴的一声提示音,但是没显示任何东西,求助是怎么回事?
减震过减速带硬的感觉车要散架了,是都这样吗?还是需要更换了?
还有就是正常行驶的时候,仪表提示悬架达到正常高度?什么意思?有时候车停那上下人,悬架也自己调整(已关闭舒适进入模式)。
多媒体插了个U盘,不知道是歌曲太多还是车机太老,一直加载不出来…
座椅通风开到高档了,也感觉一会有风,一会没风。
自动远光灯重来就没见开过…
底盘有渗油,不知道是变速箱油底壳还是机油滤芯底座。
后减震两个都渗油。
方向盘后面左边那两个按键是干嘛的?右边是音量,左边按了没任何反应。
左后视镜往最左边调整不了,可能是需要更换了。
大灯延时关闭,设置是30秒,实际锁了车也就3秒…
靠近车辆大灯自动亮起,也没见亮过。
问题有点多,但是对这款车也是真的喜爱,请各位大神有懂的给指点一下。感谢!
峰跃2019 关禁闭 已屏蔽
大切诺基(进口)
我的是3.6豪导你提的这些个问题首先1这个我没有遇到过,但是如果倒车遇到后方有移动物体的时候会有提示,转弯的时候打方向灯遇到有移动物体也会有提示音。2大切在空悬正常高度过减速带的时候还是挺紧凑的不觉得松散你如果感觉松散建议去检查一下。3空悬自动模式下只要速度达到一定量(好像是80)车辆就会自动降低高度以提高稳定性。4多媒体没有遇到你的那种情况,我的U盘都几百首歌也没有遇到卡顿。5座椅通风坐一会就会感觉没有你应该摸一下大腿中间那块覆盖不到的地方,如果凉的话那就没有问题,空空屁股就好了。6自动远近光灯开启条件是很苛刻,在城市里面基本不会启动,这货是对方有灯光不启动、有发现红绿灯不启动、发现前车尾灯不启动、有路灯不启动、低于50公里不启动反正我的只有走乡下道路的时候这货才能启动,而且有时候遇到行人或电瓶车之类灯光不明显的时候还要手动关闭的。7底盘和后减渗油和后减这就需要你上架子自己看一下在对症下药了(买车的时候没有注意看吗?)。8方向盘左边后面的按钮中间是切换收音机等多媒体之间的,上下就是换台或者前后切歌用的。9左边后视镜的问题这个就需要去修理厂或4S店看看了,会不会镜片松了。至于其他的建议你多看看使用手册。希望能帮到你。我买的意思二手车,今年3月份购买的到目前为止你的这些个问题还真没有遇到
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子出现渗油漏油通常有以下原因,(1)螺丝没有拧紧或滑动导线,如果油底壳螺丝不够紧,机体与油底壳之间的密封性会变差,导致油底壳漏油,(2)发动机和变速箱有放油螺丝,由于频繁拆卸,滑丝现象非常普遍,油底壳往往油封不好,放油时滑动螺丝,油过滤器上的螺丝滑滑,会造成盘带,(3)油封或垫圈老化会导致车辆漏油,(4)剧烈碰撞后,油底壳的气密性变差,底壳外壳破裂,粘接面卷曲变形,可能导致大面积漏油,平常要小心驾驶时,一旦出现漏油异常,不要继续驾驶,应该找到漏油的原因,建议去去专业汽车维修店进行维护处理。
2021-06-30 10:43 回复
峰跃2019 关禁闭 已屏蔽
大切诺基(进口)
2021-07-03 22:18 回复
小试鸡刀 关禁闭 已屏蔽
大切诺基(进口)
老哥,多少米收的
2021-11-24 20:55 回复
