问 悬挂处的线路疑似老化
一路悠啊悠
0浏览 · 2025-05-06 17:14· 发布于安徽
今天看了一下悬挂,发现旁边有一个线路插头,看电线的样子似乎是要老化的样子。有车友遇到吗?要不要处理?费用预计多少?
一路悠啊悠 楼主 关禁闭 已屏蔽
红圈标记的这个。四个都差不多情况
2025-05-06 17:16 来自安徽 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
线束最外层的保护皮老化是很正常。时间久了,塑料的部件都会出现不同程度的老化现象,但是只要不碰它一般都不会损坏。即使线束的最外面的保护层损坏里面线也是没有问题的。只不过如果线束如果来回摆动的话,需要用扎带扎紧一点就可以了,不需要更换。
2025-05-06 17:16 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
悬挂旁边的线路插头出现这个老化,这种情况的话一般都是属于线路插头氧化导致的这个问题出现解决问题的话,我们可以进行对这个线路插头重新进行包裹一下,绝缘胶布进行修复一下解决问题
也可以重新买一个插头更换一下都可以,维修费用的话价格不贵,也就是在这个几十块钱30块钱到50块钱的费用解决问题
2025-05-06 17:16 来自浙江 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
车辆使用的年限长了,车辆外观的线路保护层会出现相应的老化变硬的情况。
如果目前车辆行驶正常,仪表盘没有故障代码,老化的线路没有松动的情况,可以不处理。如果老化的线路有松动或者腐蚀的情况。可以从新进行固定线路。清理一下线路的插头。
2025-05-06 18:18 来自山东 回复
