问 变速箱油底壳渗油,需要更换吗?螺丝生锈怎么除?旁边白色管子是啥?
kaikai5202013
0浏览 · 2025-03-18 18:25· 发布于湖北
请问各位大神变速箱油底壳有点渗油需要更换油底壳吗,17年的80000公里了,然后上面的螺丝都生锈了有没有什么办法除锈,再就是旁边的白色像塑料袋包裹的管子是什么啊,谢谢请告知。
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
出现这种情况的话,一般是油底壳密封垫老化密封不严,或者是螺丝松动导致的,有时间先把螺丝紧一下,看松不松,如果不松的话,就是油底壳密封垫有问题,这个就需要拆开更换的时间长,老化密封不严,油底壳电子更换的话,市场上在150到280左右就可以了,这个生锈的话可以做一下防锈处理,旁边的应该是线束,看着不是油管
2025-03-18 18:32 来自河南 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,看照片的话,你这个漏油只是轻微的这个可以选择,不用管它这个没有什么问题,后期如果漏油严重的话,进行更换一个油底壳加一个密封垫就可以了,还有就是你这个螺丝生锈的话,这个不用做任何处理的,这个它不会导致其他的问题出现的 ,
2025-03-18 18:34 来自贵州 回复
月下独酌0905 关禁闭 已屏蔽
八万公里也该换油了,正好都换了就省心了
2025-03-19 16:41 来自黑龙江 回复
嫌疑人x_kid 关禁闭 已屏蔽
可以考虑一次重力换变速箱油,并更换底壳滤芯。后面隔比较久再重力更换一次,不用换滤芯,只观察还漏不漏。不漏后面永远不用更换了。
2025-03-19 19:59 来自山东 回复
洛阳车友4304268 关禁闭 已屏蔽
自由光
把这些问题交给师傅
2025-03-19 22:17 来自河南 回复
